Thema: Modeldimension (154 mal gelesen)
Martin K Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 24.01.2002 AIX 5.2 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R12 SP3 CATIA V5 R14 SP3
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:02 Unities abgeben:
HalloBeim importieren von IGES Daten greift CATIA auf den CATIA Standard zurück um die Modeldimension einzustellen. Da wir mit Modeldimension 2000 arbeiten und CATIA aber Default 10000 verwendet, möchte ich dies umstellen. Die dcls habe ich auch gefunden. CATTOLER.dcls und MECTOLER.dcls Mir sind auch fast alle Parameter klar, bis auf einen in der CATTOLER.dcls: CATTOLER.DEFVAL_IDENTICAL_TOL = 0.0000001 (Bei Modeldimension 10000). Muß oder darf ich diesen Parameter umstellen. Wenn ja, welchen Wert muß ich eintragen. Oder gibt es eine Möglichkeit, daß der IGES- Prozessor das Startupmodel benutzt? Gruß Martin K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 394 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:26 Unities abgeben:
Hallo,ich vermute mal, daß dieser Wert die Intersection-Projection Toleranz ausgedrückt in Metern ist. Am besten mal unter Standard nachschauen wie groß die in der MD 10.000 ist. Aber vorsicht: Dort wird sie in Millimetern angegeben. Gruß Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin K Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:20 Unities abgeben:
Hallo RupertFolgende Parameter werden in der CATTOLER.dcls eingestellt CATTOLER.DEFVAL_IDENTICAL_CURVES = 0.1000000 ; CATTOLER.DEFVAL_INTERSECT_PROJ = 0.0010000 ; CATTOLER.DEFVAL_INFINITY = 100000.0 ; CATTOLER.DEFVAL_BENDING = 0.0300000 ; CATTOLER.DEFVAL_STEP = 20.00000 ; CATTOLER.DEFVAL_IDENTICAL_TOL = 0.0000001 ; CATTOLER.DEFVAL_COMPARE_TOL = FALSE ; CATTOLER.DEFVAL_DISCRETIZATION_SAG = 0.2 ; CATTOLER.DEFVAL_DISCRETIZATION_STEP = 100000.0 ; Die Intersection-Projection Toleranz gibt es auch. Im CATIA Standard habe ich auch schon nachgeschaut, aber die identical Toleranz ist der einzige Parameter der fehlt. Deshalb gehe ich davon aus, daß dieser Parameter nur für die internen Berechnungen benötigt wird ??!! Gruß Martin K.
Rupert Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:52 Unities abgeben:
Martin,da muß ich nun die Segel streichen. Völlig richtig, eine reine "Identical Toleranz" gibt's innerhalb der CATIA-Toleranzen nicht. Was der Paramater nun dann bedeuten soll....keine Ahnung. Gruß Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin K Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:03 Unities abgeben:
Mir würde es auch besser gefallen, wenn ich dem IGES Prozessor das Startup-file mitgeben könnte. Dann müßte ich nicht in den CATIA dcls editieren. Man weis ja nie so recht, was dabei passiert.Gruß Martin
