  CATIA V4 Administration
  Catimp - Felder grau
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catimp - Felder grau (173 mal gelesen)
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Feb. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Problem: Bei Catimport sind Felder wie z.B. Create new Attribute,
Force Transfer ... grau, d.h. fest eingestellt und nicht veränderbar.
So steht z.B. create new Attribute auf YES. ( Ist nicht so toll )
Das Problem war nicht immer. Wer weiß woher das Problem kommt.
An Berechtigungen liegt es sicherlich nicht, da diese erst
beim Anstoßen des Import wirksam werden.
Bitte keine Vorschläge, ob ich als Catadm arbeite, das tue ich nicht.
Jeder Benutzer ist per Default in der Lage die Oberfläche zu
benutzen und auf das Projekt sollten keine Schreibrechte sein ( zum Schutz )
Wir arbeiten nur als normaler Benutzer, das Problem tritt auch nur in
einer Abteilung auf.
Wer kann mir weiterhelfen ???
Jens
hajoraki
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 25. Feb. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
das ist immer bei Umgebungen mit "EMBEDDED PROJEKT" so.
servus
hajoraki
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke Hajoraki !
Wenn das alles ist.
Jens
marga
Sehen Sie sich das Profil von marga an!   Senden Sie eine Private Message an marga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marga
erstellt am: 03. Mrz. 2002 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
schau doch mal nach, ob bei euch in der Abteilung die Projektumgebung auf True oder False steht.
Diese findest du unter /usr/catia/dec/catsite.dcls.
Wenn sie auf TRUE steht kannst du sie als root auf FALSE stellen.
Dann müsste es wieder funktionieren.
Aber Vorsicht. Wenn du etwas verkehrtes umstellst, kann schnell das ganze System nicht mehr funktionieren(Bitte eueren Administrator machen lassen).
gruß marga
katze2
Sehen Sie sich das Profil von katze2 an!   Senden Sie eine Private Message an katze2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katze2
erstellt am: 05. Mrz. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Achtung! Bitte nicht unbedingt umstellen! Modelle welche in dieser Umgebung erzeugt wurden lassen sich nicht mehr öffnen. Das Project lässt sich dur die rechte r-xr-xr-x sehr gut absichern. Der CATIMP funkt dennoch.
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 06. Mrz. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Leute !
Wie ich schon sagte, die erste Antwort hat mir alles gesagt was ich
wissen wollte. Die evtl. Folgen weiß ich.
Und Marga: Wie gesagt die Folgen sind mir bewußt, wenn das
Projektfile verhagelt. Und ich bin Admin. Ich wollte nur wissen
warum die Felder die Farbe verändern.
Die Datei CATSITE.dcls steht bei uns sicher nicht dort, wo du
es beschrieben hast. Wie ich herausfinde wie meine Variable
gesetzt ist und wo dafür gibt´s den catpath-Befehl.
Geh nicht von eurer Installation aus, unsere läuft stabil.
Kein Mensch läßt unter /usr/catia die Deklarationen stehen, benutzt wird default die Deklarationen des Catadm, bzw aller in der CATDEC
angegebenen Verzeichnisse.
Die Variable die du meinst ist catsite.prjmodel, diese steht dort
auf true , und das ist gut so.
Danke an alle anderen.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 06. März 2002 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
