  CATIA V4 Administration
  Catiafiles auf Linuxplatte speichern
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catiafiles auf Linuxplatte speichern (108 mal gelesen)
uwe5
Sehen Sie sich das Profil von uwe5 an!   Senden Sie eine Private Message an uwe5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe5
erstellt am: 08. Feb. 2002 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich arbeite mit Catia 4.22 auf einer HP-UX Maschine.
Ich habe auf einem Linuxrechner eine Datenplatte mit Dateisystem ext2
installiert.Diese Platte wurde auf der HP-UX Maschine gemountet.
Auf die Platte kann man voll zugreifen unter Unix, nur von Catia
aus kann man nicht speichern oder lesen.
Uwe
TimoSchwaar
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 11. Feb. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei mir läuft das in Kombination AIX und Linux prima.
Eventuell hast Du die Export-Definition nicht richtig eingestellt.
Bei mir steht bei Linux unter /etc/exports:
/home/catiaverzeichnis (rw,insecure,no_root_squash)
Ein weiterer Punkt ist folgender Eintrag bei meinem AIX-Rechner in /etc/rc vor "automount":
nfso -o nfs_use_reserved_ports=1
Ich hatte damals auch ne weile probieren müssen, bis es lief.
Gruss,
Timo
Dipl.Ing.T.Stüker
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Rhinoceros 3D
Pro/Desktop
Pro/Engineer
Catia
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
1. Vrsuche bitte unter dem Catia Unix-Filetree darauf zuzugreifen und Modelle zu speichern (File open (oder save) und statt Catia Declaration Files Unix File Tree). Wenn die Platte gemountet ist und die gemountete Partition im UX aktiv ist, dann müsste ein Schreiben und Lesen - Rechte vorausgesetzt - möglich sein.
2. Schaue in den Catia Declaration Files nach, welche Datenverzeichnisse angelegt worden sind, lege das Linux-Verzeichnis ebenfalls an, dann müsste der Zugriff ebenfalls funktionieren.
Wenn weitere Fragen bestehen, bitte einfach im Forum entworten.
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Leute !
Vielleicht probiert ihr´s mal mit der nfs-Version 2.
Wir hatten das Problem; Server=SGI Workstation=Sun.
Dabei war alles möglich nur kein abspeichern unter Catia.
Standard war nfs-Version 3, dies haben wir auf Version 2
geändert. Danach hat alles funktioniert.
Jens
uwe5
erstellt am: 13. Feb. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für eure Mitarbeit.
Das Problem ist gelöst.
Ich musste auf meinem Linuxrechner die Prozesse rpc.statd und
rpc.lockd starten und der Zugriff klappte.
Diese Prozesse müssen auf dem Catiarechner,
sowie auf dem Linuxrechner laufen.
Uwe
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
