  CATIA V4 Administration
  Model Update
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Model Update (37 mal gelesen)
guzzi
Sehen Sie sich das Profil von guzzi an!   Senden Sie eine Private Message an guzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guzzi
erstellt am: 07. Feb. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute,
folgendes Problem: Wir setzen in unserem Unternehmen CATIA 422 auf HPUX10.2 u. IRIX 6.5 ein. Während unter IRIX  bei einem bestimmten Modell ein Update nicht durchgeführt wird, klappt es unter UX beim selben Modell einwandfrei. Laut Aussage von TCN liegt das daran, das Modelle zwischen beiden Plattformen via catexp ausgetauscht werden sollten. Das kann es doch nicht sein, oder? Hat jemand schoneinmal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Martin
[Diese Nachricht wurde von guzzi am 07. Februar 2002 editiert.]
SU
Sehen Sie sich das Profil von SU an!   Senden Sie eine Private Message an SU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SU
erstellt am: 07. Feb. 2002 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Kann es sein, dass die beiden Maschinen mit einem unterschiedlichen Fix-Level von CATIA installiert sind?
Ansonsten gibt es auch schon mal den Fall, dass ein Fehler in der Software betriebssystemspezifisch ist.
Grundsätzlich ist es aber absolut kein Problem auf ein Modell auf verschiedenen Betriebssystemen mit CATIA zu bearbeiten.
guzzi
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo SU,
Danke für die Antwort. Auf allen Plattformen ist der gleiche Fix- Level vorhanden. Kann man nur hoffen, daß dieses Verhalten von CATIA nicht häufiger auftritt.
Martin
Dipl.Ing.T.Stüker
Sehen Sie sich das Profil von Dipl.Ing.T.Stüker an!   Senden Sie eine Private Message an Dipl.Ing.T.Stüker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dipl.Ing.T.Stüker
Rhinoceros 3D
Pro/Desktop
Pro/Engineer
Catia
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Manchmal treten in den verschiedenen Betriebssystemversionen von Catia die verschiedensten Fehler auf, was zeigt, dass es nicht immer eine 1:1 Portierung geben kann. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sich Catia auf unterschiedlichen Plattformen unterschiedlich verhält. Es kann also durchaus sein, dass ein Fehler, der auf einer UX Maschine auftritt, auf einer AIX-Maschine nicht auftritt. Also: Testen! Wenn ein Fehler auf einer Portierung auftritt und auf der anderen nicht, kann dies aber noch viele andere Ursachen haben als die Betriebssystem-Portierung. So sind Fehler in Installation, Einrichtung und Arbeitsumgebung möglich. Im übrigen: es ist nicht selten so, dass Fehler bei einem Catexp Lauf und einem anschliessenden Catimp nicht mehr auftreten. Warum dies so ist, kann allerdings niemand erkläen!
Dipl.Ing. Thorsten Stüker
Niedernfeldweg 1d
32758 Detmold
t.stueker@cad.de
tel 05231 / 961084
fax 05231 / 961869
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
