  CATIA V4 Administration
  Device name cannot be found
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Device name cannot be found (143 mal gelesen)
scarefaZ
Sehen Sie sich das Profil von scarefaZ an!   Senden Sie eine Private Message an scarefaZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scarefaZ
erstellt am: 01. Feb. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo an alle,
ich habe Probleme beim Plotten. Nach Yes:Excute beim plotten erscheint unten links die Meldung "Device Name cannot be found".
Ich kann allerdings alle Plotter (*.plot_cfg) auswählen, denke also das diese Dateien gefunden werden. Ebenso werden mit lpstat die entsprechende Queues als existient und lebend angezeigt. In unseren *.plot_cfg Files werden die Queues angegeben. Ich habe auch das kontrolliert. Passt alles.
Hat jemand eine Idee woher dieser Fehler noch stammen könnte.
Danke schon mal
scarefaZ
trautwein
Sehen Sie sich das Profil von trautwein an!   Senden Sie eine Private Message an trautwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trautwein
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wie druckst du denn in der .plt ?
Mit qprt ? Dann musst du auf das Leerzeichen zwischen -P und der Warteschlage achten.
z.B.
qprt -c -P solus4  $datei
Ansonsten sag doch mal welches Betriebssystem
rdoeberl
Sehen Sie sich das Profil von rdoeberl an!   Senden Sie eine Private Message an rdoeberl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rdoeberl
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Anscheindend findet CATIA den Plotternamen, der in dem Plot-Konfig-File deklariert ist nicht.
Dieser Name steht unter "NAME  " im *.plot_cfg relativ weit oben.
Wenn dieser Name länger als 10 Zeichen ist oder Sonderzeichen enthält, funktionerts natürlich nicht und CATIA gibt eine ähnlich Fehlermeldung wie die beschriebene aus.
Einfach mal checken!
Schöne Grüße
Richard Döberl
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
