  CATIA V4 Administration
  Rechte einzelner user einstellen!!!
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Rechte einzelner user einstellen!!! (357 mal gelesen)
maikos
Sehen Sie sich das Profil von maikos an!   Senden Sie eine Private Message an maikos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maikos
erstellt am: 18. Jan. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
welche Parameter kann oder muss ich ändern oder eistellen, um verschiedenen usern verschiedene Zugriffsrechte zuzuteilen. Es soll damit erreicht werden, dass nicht aus Versehen wichtige Dateien oder Ordner gelöscht oder verschoben werden.
Ebenso sollten gewisse Ordner nicht editierbar sein (Dateisysteme, Benutzereinrichtung, Catutil usw.)
Vielen Dank.
md
dfuecker
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 21. Jan. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo maikos,
Zugriffsrechte werden auf Unix Ebene vergeben.
Die User werden in Gruppen eingeteilt und diesen Gruppen verschiedene Rechte vergeben. Z.B. catuser und catadm.
Gruesse
Detlef
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
erstellt am: 22. Jan. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ein Verzeichnis / eine Datei kann über die Gruppenzugehörigkeit und/oder die Schreib-Lese-Ausführberechtigung geschützt werden :
chown <user:group> {file|directory} (mit -R ein ganzes Verzeichnis)
chmod [u g o a] [- + =] [r w x] {file|directory}
Beispiele:
chown admin:system mein_catia.model
chown -R catadm:catia /home/PLTCFG
chmod g-w /home/PLTCFG/PR* - löscht die Schreibberechtigung der Gruppenmitglieder
chmod -R 777 /home/PLTCCFG - ändert das Verzeichnis und alle Dateien auf alle Rechte (rwxrwxrwx)
Eine genaue Anleitung findest du auch bei den Hardware-Herstellern im Internet wenn du nach chmod, chown sucht.
Gruß meurth
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
