  CATIA V4 Administration
  E3D-Lizenz
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   E3D-Lizenz (135 mal gelesen)
hoerb
Sehen Sie sich das Profil von hoerb an!   Senden Sie eine Private Message an hoerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerb
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe hier eine CATIA-Installation (Einzelplatzinstallation), die von Daimler stamm. Jetzt habe ich einen Key für E3D (EMM) bekommen und mit i4blt eingespielt, was kein Problem war. In CATIA kann ich leider die E3D Module nicht benutzen, da sie 'disabled' sind.
Beim starten von CATIA wird die Lizenz nicht gezogen. Einträge in die CATLIC.dcls meines CATIA-Users ($HOME/catiav4/CATLIC.dcls) habe ich schon gemacht. Funktioniert aber leider trotzdem nicht.
Was muss ich tun, dass das alles funktioniert ?
Bye
Hoerb
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 17. Jan. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo hoerb,
hast du den CATLIC Process restartet ?
Mit dem Befehl:  catlicst (oder kill -9 ProzessNr.) kannst du den Prozess stoppen, danach einfach CATIA wieder starten.
Stefan Inderbitzin
hoerb
erstellt am: 17. Jan. 2002 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Stefan,
ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe die E3D-Lizenz in das CATLIC.dcls vom CATIA Benutzer eingetragen, doch leider wird diese .dcls nie ausgelesen. Habe ich erst bemerkt, nachdem ich alle Lizenzen aus dem .dcls-File rausgeschmissen habe. Das richtige .dcls zu finden war gar nicht so einfach.
Nachdem ich dann auch noch deinen Rat befolgt habe, hats auch funktioniert.
Hoerb
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Jan. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Hinweis:
Mit Catpath kann man anzeigen lassen welche
CATLIC.dcls benutzt wird.
Zuerst die Umgebung setzen dann folgendes absetzen.
catpath -l -A catlic.license.*
Es werden die Deklarationen angezeigt.
Jens.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
