Thema: geocheck (394 mal gelesen)
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 15. Jan. 2002 16:34 Unities abgeben:
Hi Leute ! Ich habe ein Problem mit Geocheck. Beim Starten von Geocheck stürzt Catia mit s10 ab. Danach folgt ein Warmstart. Die Einträge CATCMD.FUNCTION.*.* sind vorhanden.Worüber stolpert der Prozess ??? Gibt es noch andere Einträge bezüglich Geocheck ??? Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbuchmann Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:53 Unities abgeben:
S10 steht für das signal SIGBUS (bus error)hier eine kurze erklärung wie es dazu kommen kann ---- > I have bad CD-R with a some number of unreadable files. > > User-space program use mmap system call and it returns ok but any > attempt to access a memory pointed by this system call finishes > with SIGBUS. So Midnight Commander internal file viewer faults. You can get the same problem even without read errors with some configurations of NFS. (root mmaps a file owned by someone else, but cannot read the file due to `root_squash' on server). ---- (von http://mail.gnome.org/archives/mc-devel/2001-September/msg00104.html) u.u. kann es auch helfen die variablen LANG, NLS_LANG auszuschalten (unset LANG NLS_LANG)
ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbuchmann Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 22.11.2001 got root?
erstellt am: 16. Jan. 2002 08:55 Unities abgeben:
wo gibt es eigentich dieses geocheck, bzw von welchem hersteller ist das (ich kenne nur die checker von transcat und incat)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2002 10:10 Unities abgeben:
Hi ! Das Problem hat sich erledigt, die eigentliche Programmdatei für Solaris war defekt. Die alte eifach durch eine neue ersetzt und es läuft. Hatte nichts mit NFS oder LANG zu tun. Trotzdem danke für die Mühe. Jens.PS: Geocheck ist von VW bzw. AUDI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
