Thema: catia.PRJ_MODEL (435 mal gelesen)
clk230 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 15.05.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 13:29 Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, habe seit kurzem ein seltsames Problem in der Daimler-Projektumgebung (und nur hier). In einer Zeichnung kann man plötzlich nicht mehr auf Pattern's zugreifen. Speichert man die Zeichnung und will sie wieder öffnen, erscheint die Meldung ".... catia.PRJ_MODEL must set to true". Der Hintergrund der Variablen ist mir bekannt, nur, wir arbeiten mit ...FALSE und hatten noch nie was anderes. Wenn ich die Variable auf TRUE stelle, die Zeichnung exportiere, zurück auf FALSE, und wieder importiere, ist alles i.O. Aber kurze Zeit später taucht das selbe wieder auf. Hat jemand eine Erklärung? Besten Dank im voraus.Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuzzikago Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 18.01.2001 CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:15 Unities abgeben:
So was ähnliches hatten wir auch, ein Rechner hatte still und leise nach einem Eingriff eines Admins den Eintrag " True " ( ?!? ), meine Kollegin hatte eine Kleinigkeit an der Zeichnung geändert ohne zu wissen das auf true gestellt war. So hatten wir dann schnell mehrere Zeichnungen auf true, und hatten die Misere. ch hab das mit dem EXPORT-IMPORT auch probiert, bei mir waren aber dann die Patterns weg, wie bekomme ich diese dann wieder ? Ein AUXVIEW2-Update hilft da nicht. FAZIT : Wenn man einmal die Datei auf True stehen hat, ist schon schlecht, immer auf korrekte Einstellung achten !Gruß Fuzzikago Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clk230 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2001 17:52 Unities abgeben:
Hi Fuzzikago, das meinte ich nicht! Die Variable steht nach wie vor auf FALSE. Die stelle nur zum exportieren auf TRUE, sonst geht's ja nicht. CATIA macht das irgendwie selbständig, in der Datei, in der sie gesetzt wird, ist alles o.k. Ich weiß daß das verrückt klingt, ist aber so. Gruß RalfEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajoraki Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 05. Dez. 2001 18:32 Unities abgeben:
Hallo clk230 und Fuzzikago,das Problem tritt hin und wieder auf und ist ein echter CATIA-Fehler. Es wurde auch schon mindestens einmal hier diskutiert (Ich bin aber zu faul es jetzt raus zu suchen). Es gibt dazu ein PTF von DS. Schneller Lösungsweg: Das Modell auf Betriebssystemebene in eine Umgebung mit EMBEDDED-PROJECT kopieren (Ggf eine anlegen wenn keine vorhanden ist). In dieser Umgebung CATIA starten und das Modell exportieren. Anschließend in der Ursprungsumgebung (DC) wieder importieren. Noch schnellerer Lösungsweg: Wenn ich richtig informiert bin, hat DC seit einiger Zeit auf EMBEDDED-PROJECT umgestellt. Es sollte also eigentlich kein Problem sein wenn Du es auch tust. servus hajoraki [Diese Nachricht wurde von hajoraki am 05. Dezember 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
savayar Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 06. Dez. 2001 09:51 Unities abgeben:
dazu gibt es auch was in der trick kisteEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
