  CATIA V4 Administration
  Einstellung der Maus in Catia
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Einstellung der Maus in Catia (594 mal gelesen)
Schreuders
Sehen Sie sich das Profil von Schreuders an!   Senden Sie eine Private Message an Schreuders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreuders
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem :
Die Maus reagiert in Catia erst wenn mann die Taste loslässt und nicht schon wenn man sie drückt. Das gilt für das seitlich Menu, die Palleten.
Nun weiss ich das es eine Catiadeklaration gibt mit der man dieses Verhalten einstellen kann. Ich habe nur vergessen wie diese heisst.
Danke im voraus für euer Vorschläge ;-)
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 23. Nov. 2001 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
... je nach catia-installation - unter ... /.../adm/xcfg
in Catia, Catia.resource und frmain kommentare entfernen
!for Fast Function Launching i.e. on Mouse Button Down
BSP:
Catia.mainWindow.switchBar*XmPushButton.translations    : #override\
                                <Btn1Down>: Arm() Activate()
Catia.mainWindow.intYesNoForm*XmPushButton.translations  : #override\
Catia.mainWindow.panedWindow*XmPushButton.translations  : #override\
Catia.mainWindow*palette*XmPushButton.translations      : #override\
Schreuders
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
so in etwa hatte ich das auch in Erinnerung. Klappt aber trotzdem nicht.
Ich habe die Files in /home/catadm/adm/xfg geändert.
Sonst noch ein Vorschlag ??
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 29. Nov. 2001 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ist auch die shell variable XAPPLRESDIR auf dieses verzeichnis gesetzt?
und neu anmelden nicht vergessen
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 03. Dez. 2001 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Die Catiaeinstellungen können auch an den
User in der .Xdefaults angepaßt sein.
Dann nützt es nichts die gemeinsamen Einstellungen
anzupassen, wenn sie von den Usereinstellungen
außer Gefecht gesetzt werden.
Jens.
Schreuders
erstellt am: 03. Dez. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo noch mal
Die XAPPLRESDIR steht auf dem Verzeichnis und neuangemeldet habe ich mich auch.
Eine .Xdefaults gibt es nicht für die User.
nd
Sehen Sie sich das Profil von nd an!   Senden Sie eine Private Message an nd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nd
erstellt am: 10. Jan. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Schau mal im Verzeichniss /home/catadm/adm/xfg/de
Bei manchen Installationen ist dort die Datei "Catia" nochmals vorhanden.
Diese muß dann auch modifiziert werden.
hoffe das hilft weiter
nd
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
