Thema: Drucken im Netz (1740 mal gelesen)
Annett Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 11:13 Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen,wir (d.h. das Unternehmen) haben einen Tintenstrahldrucker HP DesignJet 750 bekommen. Darauf sollen nicht nur die PCs drucken können (das geht im übrigen schon), nein auch von Catia (also) aus Unix heraus gedruckt werden. Für das Betriebssystem gibt es aber keinen speziellen Druckertreiber für den Drucker HP DesignJet 750C, wie kann ich dann aber eine Druckerwarteschlange hinzufügen? Kann mir jemand helfen??? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 21. Nov. 2001 11:38 Unities abgeben:
Hallo Annett, ein Treiber ist nicht nötig, der Plotter muss einfach nur als Queue auf der Workstation eingerichtet werden ("smit"). Duch die Catia-Druckerkonfigurationsfiles - hier diese Queue berücksichtigen - werden dann (z.B.) HPGL/2-Dateien an den Drucker geschickt, die dieser automatisch verstehen und als Plots ausdrucken sollte. Beispiele der Plotterkonfigurationsfiles sind in der Catia-Installation in ../pltcfg/gen, hier würde z.B. die Konfiguration des HP-DJ600 passen. U.U. sind die Ergebnisse nicht so wie gewünscht, dann muss man die ESC-Sequenz modifizieren, die dem HPGL-File vorneweggeschickt wird und den Plotter in einen bestimmten Modus schaltet. Da kann man z.B. die aus dem Leitfaden (siehe hier im Forum, Autodidakt) nehmen. Da gibt's auch ein grosses Kapitel zum Plotten, ebenso gibt's ein von IBM mitgeliefertes FrameMaker-Handbuch. Grüsse, MarkusEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annett Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:20 Unities abgeben:
Hallo Markus,Danke erst Mal. Gruß Annett
Wolfgang Becker Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:47 Unities abgeben:
Hallo, habe ich denn eine Chance, unseren HP DeskJet 1100C anzusteuern. Der versteht doch kein HPGL - oder doch. Eine Queue über eine Printbox zu diesem Drucken ist schon eingerichtet. Wir wollen den Drucker nur nutzen, um kleine Skizzen zu drucken, diese sollten dann immer auf A4 angepasst sein. Dank im Voraus, WolfgangB
Annett Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2001 12:41 Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, noch war ich nicht erfolgreich, da ich noch gar nicht dazu gekommen bin um mich um dieses Problem zu kümmern. Sobalds bei mir läuft sende ich Dir gern eine Nachricht. Aber vielleicht kann Dir Markus helfen? Siehe Antwort in diesem Beitrag. Tut mir echt leid aber hatte echt noch keine Zeit.Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbuchmann Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 22.11.2001 got root?
erstellt am: 27. Nov. 2001 12:58 Unities abgeben:
hallo wolfgangder hp1100 lässt sich über ghostscript ansprechen (gibts in der aix linux toolbox), aus catia muss dazu in postscript gedruckt werden (für weitere drucker siehe www.linuxprinting.org) im übrigen kann man ghostscript auch zur erstellung von tiff und pdf files benutzen (und alles was man sonst noch brauchen kann) grüße ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 28. Nov. 2001 07:46 Unities abgeben:
Hallo,in unsere heile HPGL + HPGL/2 - Welt hat uns ein schlauer Mensch vor einiger Zeit HP 2000C Drucker gestellt. Der versteht ebenfalls kein HPGL[/2]. Die Ansteuerung aus CATIA haben wir dann über Konvertierung von HPGL nach PCL implementiert. /opt/grafiktools/bin/hp2xx -f- -t -m pcl -S 4 -d 300 -q $CATOUT.hpgl > $CATOUT.pcl hp2xx hat ein Kollege von mir aufgetrieben. Wenn nötig kann ich dazu von ihm nähere Informationen einholen. Dirk
rbuchmann Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:27 Unities abgeben:
GNU hp2xx ist ebenso wie GNU ghostscript Freie Software und findet sich auf jedem GNU Mirrorz.b. ftp://ftp-stud.fht-esslingen.de/Mirrors/ftp.gnu.org auf http://www.cise.ufl.edu/depot/new/index-aix4.3-tn.shtml gibt es auch fertig kompilierte version von hp2xx für aix
Fricko Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:21 Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die Hilfe!Wolfang: Das Tiff-File lässt sich bei uns nicht öffnen (das jpg schon); mit welchem Programm (auch Version) bearbeitet ihr die denn? rbuchmann: Die Sache mit Ghostscript hört sich interessant an, gibt es dazu auch irgenwo eine einfache deutsche Erklärung ;-) Bin weiterhin für Anregungen und Tipps zum Drucken als Tiff offen. Schönen Tag noch - Fricko
rbuchmann Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2001 13:13 Unities abgeben:
nee, glaube nicht zu erstmal musst du rpm.rte mit installp installieren, danach mit "rpm -Uhv ghostscript*" die ghostscript pakete (programm+schriften) installieren (diese sachen gibts auf ftp://ftp.software.ibm.com/aix/freeSoftware/aixtoolbox/RPMS/ppc)die umwandlung von ps in z.b. tiff (mit 400dpi) geht dann mit folgendem kleinen shellscript ($CATOUT ist die umzuwandelnde datei) Code:
BBOX=`grep -e'%%BoundingBox' $CATOUT` if [ -n "$BBOX" ] then WIDTH=`echo $BBOX | cut -d' ' -f4` HEIGHT=`echo $BBOX | cut -d' ' -f5` fi # auf 400dpi erhöhen, ps hat 72 (72*50/9=400) WIDTH=$(($WIDTH*50/9)) HEIGHT=$(($HEIGHT*50/9)) gs -r400 -dBATCH -dNOPAUSE -dSAFER -sDEVICE=tiffg4 -g${WIDTH}x${HEIGHT} -sOutputFile=$CATOUT.tmp $CATOUT mv $CATOUT.tmp $CATOUT
hoffe das hilft ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rbuchmann Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2001 08:46 Unities abgeben:
wenn das tiff mit deinem viewer nicht lesbar sein sollte, kannst du auch ein anderes kompressionsverfahren wählen, z.b. tiffpack, tifflzw oder tiffg3 (siehe "gs -h")das unproblematischste format ist aber pdf, dazu als device "pdfwrite" angeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
