Thema: unix-befehl (623 mal gelesen)
ovali57 Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 18. Sep. 2001 09:24 Unities abgeben:
hallo,ich bin auf der suche nach einem unix-befehl. ich hab eine datei und moechte dazu die verzeichnisse (pfad) suchen in der diese datei ueberall vorkommt. aehnlich der funktion suchen unter windows/explorer. dort kann ich mir nach dateien suchen lassen und er zeigt mir die verzeichnisse an in denen die zu suchende dateien vorkommen. ich hoffe ich habs einigermasen verstaendlch beschrieben ;-) gruss ovali57 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.5 PTF29 AIX4.3.3-ML11 AIX5.2-ML05 IRIX6.5.8
erstellt am: 18. Sep. 2001 09:36 Unities abgeben:
Hallo ovali57,versuch es einmal mit: cd startdirectory find . -name string z.B. cd /usr/catia find . -name catini gruss ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ovali57 Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2001 09:33 Unities abgeben:
hat mir leider nicht geholfen.also nochmal: es sollte so funktionieren wie das "datei suchen" unter windows. ich moechte eine bestimmte datei ab einem bestimmten verzeichnis unter unix suchen. unix soll mir dann alle verzeichnisse ausgeben in der diese datei dann beinhaltet ist. (am besten mit dem absoluten pfad). weis jemand rat?? gruss ovali57 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 25. Sep. 2001 15:29 Unities abgeben:
Hallo ovali57,dbb@cad225: /tmp > find /usr/catia424 -name catini /usr/catia424/cfg_v4r2m4/code/bin/catini /usr/catia424/cfg_v4r2m4p0/code/bin/catini dbb@cad225: /tmp > Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 25. Sep. 2001 15:52 Unities abgeben:
Hallo ! Eigentlich reicht der Befehl so, ansonsten find <Verzeichnis> -name <Datei> -printVielleicht ist das Ergebnis besser mit dem -print. Was anderes als find gibt´s unter UNIX nicht zur Suche. Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2001 16:05 Unities abgeben:
Hallo zusammen,was auch ab und zu hilft ist: find DIR -print | grep STRING z.B. find /usr/catia -print | grep catplo
Wolfgang Becker Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 26. Sep. 2001 08:33 Unities abgeben:
Hallo ovali57, also, was Stefan_I und Dirk Brauburger dir schrieben noch einmal mit Erklärung: Der Punkt hinter find : ab aktuellem Verzeichnis-name : keinen x-beliebigen Namen einsetzen, sondern -name (D.h. find sucht nach Dateinamen, nicht nach Inhalten.) jetzt der Suchbegriff: auch z.B. *abc*.dcls möglich. Achtung : GROß/klein-Schreibung!
------------------ WB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
