Thema: PTF´s einspielen (169 mal gelesen)
dfuecker Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 29.08.2000 V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 14. Sep. 2001 12:30 Unities abgeben:
Hallo,nachdem unser CATIA Support von einer externen Firma auf intern umgestellt wurde versuchte ich mich daran. Meine Frage: Wie spiele ich PTF´s in Catia V4 ein? Grüsse Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Moderator
 Beiträge: 836 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 14. Sep. 2001 12:36 Unities abgeben:
Hallo; eine Anleitung (ohne Gewähr) für AIX sowie Hinweise für den Download der aktuellsten PTF's gibt es hier: http://catia.cad.de/patches.htm Viel Glück Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dfuecker Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2001 14:09 Unities abgeben:
Hallo,danke für die Antwort, aber ich habe zwei Probleme: 1. Catia läuft bei uns auf Sun, 2. Der .tar-File vor der IBM CD hat folgenden Inhalt: dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./ dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./control/ dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./control/code/ -rw-r--r-- 0/2 98 Feb 11 10:09 2000 ./control/code/UB73992 dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./control/readme/ -r--r--r-- 0/2 1907 Feb 11 10:09 2000 ./control/readme/UB73992 -rw-rw-rw- 0/2 116 Feb 11 10:09 2000 ./control/UB73992.code.toc dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./pif/ dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./pif/UB/ -r--r--r-- 0/2 81991 Feb 11 10:09 2000 ./pif/UB/UB73992 dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./code/ dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./code/steplib/ -r-xr-xr-x 2/2 489708 Feb 8 00:40 2000 ./code/steplib/EM102AAB dr-xr-xr-x 2/2 0 Feb 11 10:09 2000 ./code/bin/ -r-xr-xr-x 2/2 50295 Feb 8 00:42 2000 ./code/bin/DEB2ALST Kann jemand etwas mit dieser Struktur anfangen und mir sagen wie ich vorgehen muss? Grüsse Detlef
Pips2000 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.09.2001
erstellt am: 16. Sep. 2001 23:37 Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich hab ein ähnliches Pproblem. Auf meiner RS6000 ist CATIA V4.2.2 Basiscode installiert. Nun hab ich mir sämtliche PTF's, entsprechend "CATIA PTF lists (CATIA V422 R1 CEG-Level 1)" downgeloadet inkl. aller prerequisiten PTF's. Doch jedes mal wenn ich die PTF's installieren will, sagt mir catinst. dass keine Files unloadet wurde. Dies ist der Fall ob ich von Anfang an sage "all" oder ob ich einzelön jeden PTF auswähle oder sage "select all". Oder handelt es sich bei diesen PTF's um die PTF's des Refresh 1, den ich mir zuerst auf CD besorgen muss.??????????
Vielöe Grüsse und hoffe auf ne einigermassen für nen Anfänger verständliche Antwort. Viele Grüsse Pips2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:21 Unities abgeben:
Hallo Detlef,CATIA-Installation macht man mit dem mitgelieferten catinst Utility. Kennst Du das? - Produkte oder PTFs werden zuerst (unter irgendwelchen kryptischen Namen) in's sogenannte UNLOAD-Environment gelegt. Darauf zeigt die UmgebungsVariable $CAT_UNLOAD. Der Wert ist üblicherweise <CATIA-Filesystem-Name>.unload . - Anschließend bildet man einen sogenannten RIF (Runtime Information File). Hierin merkt sich CATIA, welches Module verwendet werden sollen. Um einen ausgetesteten SoftwareStand nicht zu gefährden, vergeben wir hier immer einen neuen Namen (zB. v4r2m2p1), wobei die letzte Stelle einfach eine Zählnummer ist. - Unter Verweis auf diesen RIF wird dann die sogenannte Configuration (auch Runtime Environment) gebildet. Der Konfiguration sollte man einen dem RIF eindeutig zuordbaren Namen geben, also zB cfg_v4r2m2p1. catinst legt hier unter einem Directory (zB <CATIA-Filesystem-Name>.cfg_v4r2m2p1, UmgebungsVariable $CATIA) einen großen Haufen von Links an, die ins Unload Environment zeigen. Für PTF-Installation reichen diese Schritte normalerweise aus. Wir führen jedoch je RIF auch noch folgende Schritte aus, um immer sicher alle Komponenten auf dem Stand des RIF (SoftwareStand) zu haben: - Bilden des Administrator-Environments (zB /home/catadmv4r2m2p1, UmgebungsVariable $CAT_CUST) - Installation von Additional Features (catinst UnterPunkte für spezielle Module) Nochmal: Alle diese Schritte werden mit catinst durchgeführt. Ich hoffe, Du kommst damit weiter. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:34 Unities abgeben:
Hallo Pips2k,Deine ProblemBeschreibung klingt so, als die 'runtergeladenen PTFs nicht zur bereits ins Unload-Environment geladenen Software passen. Falls Ihr CATIA 422-1 bereits installiert habt, liegen dort NUR Files, die zu genau diesem SW-Stand passen. (Der Refresh-Level ist hier maßgeblich.) Wir arbeiten nicht mit Download, deshalb kann ich Dir nicht sicher sagen, was Du da falsch gemacht haben könntest. Bei PTF-Bestellung auf Datenträger jedenfalls ist im Begleitpapier immer hinter jedem gelisteten PTF angegeben, zu welcher Software es gehört. Damit das nicht jeder versteht -eine Legende gibt es auch nicht- hat IBM diese Information verschlüsselt. 562610000 steht hier für CATIA auf AIX, G22 steht für 422 Refresh 1. Die Fehlermeldung 'NOTHING HAS BEEN UNLOADED' erhält man übrigens auch, wenn - alle enthaltenen PTFs bereits im UNLOAD-Environment enthalten sind - die den PTFs zu Grunde liegenden Module (COM, SOE, ...) nicht im UNLOAD-Environment enthalten sind. Viel Spaß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pips2000 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2001 23:40 Unities abgeben:
Hallo BauburgerScheint tatsächlich als hättest du recht. ich hab gemeint dass das automatisch den Stand auf den CEG Level anhebt. ich hab momentan nur den GA Code drauf, also die Original CD's die damals von IBM geliefert wurden. Viele Grüsse Pips2k Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dfuecker Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2001 11:00 Unities abgeben:
Hallo Dirk, danke für die Hilfe. Das Einspielen hat geklappt.Grüsse Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
