  CATIA V4 Administration
  PROJEKT Problem
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   PROJEKT Problem (171 mal gelesen)
Fugmann
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
V5R10SP4
V5R12SP4
erstellt am: 08. Aug. 2001 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hy CATIA-Freak´s
Seit einiger Zeit haben wir enorme Probleme mit eigenen Modellen
und zwar beim Versuch, gewisse Modelle zu öffnen.
Es erscheint die Fehlermeldung
MODEL INCLUDING A PRJMODEL CAN NOT BE READ
THE DECLARATION CATSITE.PROJMODEL MUST BE SET TO TRUE
Aber warum ???
Das Model habe ich am Tag davor noch einwandfrei laden können.
Die PROJEKT-Umgebung wurde auch nicht gewechselt (laut Fehlermeldung)
Auffällig ist nur das dieses Problem meistens (vielleicht sogar immer weiß nicht genau) beim Versuch etwas zu Schraffieren auftritt.
In der Auswahltabelle der Schraffuren ist nur noch NONE zu sehen.
Unser PROJEKT wurde aber nicht geändert:
Was mache ich bzw. CATIA verkehrt?
Fugmann
Jacob
Sehen Sie sich das Profil von Jacob an!   Senden Sie eine Private Message an Jacob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacob
erstellt am: 08. Aug. 2001 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Herr (nehme ich mal an) Fugmann,
das Problem weißt klar auf ein Modell hin, daß aus eine Umgebung
MIT embedded projectfile stammt. Oder in Ihrer Umgebung hat man
versucht, die embedded Funktionalität zu aktivieren.
Die Fehlermeldung sagt ja klar, was zu tun sei.
Anleitungen zum Umgang mit embeeded projects habe ich mal bei BMW
gefunden, jedoch leider die webadressen nicht mehr parat..
Olaf Jacob
oj
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R14SP4
VB.Net
C#
erstellt am: 08. Aug. 2001 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo;
ich habe aus aktuellen Anlaß die Beschreibungen von BMW genommen und kurz für die Trickkiste von catia.cad.de zusammengefaßt.
Adresse der Zusammenfassung: http://catia.cad.de/Trickkiste/prjmodel.htm
Original von BMW: http://zulieferer.bmw.de/tec/ca/d/catia/migra/prj/index.html
viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
hajoraki
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 09. Aug. 2001 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ihr machte gar nichts falsch. Das ist ein CATIA-Fehler. Der Fehler wurde in einem früheren Beitrag auch schon einmal beschrieben, ich weiß aber nicht mehr welcher es ist und wann es war.
Es gibt dazu auf jeden Fall eine PTF.
servus hajoraki
Fuzzikago
Sehen Sie sich das Profil von Fuzzikago an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzzikago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzzikago
CATIA V5R12 auf PC-Lösung
erstellt am: 13. Aug. 2001 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich hatte das Problem letztens auch, und zwar kam es bei uns so, daß die Datei USRENV. ??? im Netz lag und von einem anderen User umgestellt wurde. Nachdem ich dann CATIA geschlossen und wieder geöffnet hatte ( ohne die Umstellung zu merken ) speicherte ich mein Model ab und konnte es am nächsten Tag ( nachdem der User die Datei wieder umgestellt hatte ) nicht mehr öffnen !
Also sprach ich mit unserem Admin und musste in o.g. Datei den Eintrag
...Projektmodell = true auf false umstellen (oder umgekehrt) und Catia neu starten, danach konnte ich nun mein Model wieder öffnen. Wichtig ist nur das man hinterher die Geschichte wieder umstellt.
Um die Umstellerei z uumgehen, habe ich das Model mit "false" exportiert ( CATEXP ) und USRENV.? umgestellt und dann mit CATIMP wieder eingelesen. Jetzt lässt sich die Datei wieder wie gewohnt öffnen. Ich bin nicht ganz sicher wie die Endung der Datei USRENV.? ist, schaue aber nochmal nach.
Gruß Fuzzikago
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 14. Aug. 2001 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Leute !
Es ist absolut ungeschickt, die USRENV.dcls
so zu legen, sodaß mehrere User sie verändern können.
Allgemeine Deklarationen gehören in eine allgemeine
CATIA.dcls und die Usereinstellungen, und nichts anderes
gehört in eine USRENV.dcls die im Userverzeichnis steht.
Wenn da einer etwas verdreht, triffts nur ihn.
Wenn einige User meinen sie müßten herumprobieren,
dann ist es ihr Problem und sollte nicht die Arbeit
anderer behindern.
Jens
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 20. Aug. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
es handelt sich hier definitiv um ein catia 422 problem, welches durch einen patch beseitigt werden kann. sicher kann man prjmodel (z. bsp. in USRENV.dcls) temporaer auf true setzen-halte ich aber fuer sehr gefaehrlich!
IBM STAND 18.10.2000
APAR is fixed by one or more of the following PTFs:
UB73574  UB92210  UB75342  UB81195
bei unterschiedlichen Betriebssystemen ist es dann
UB73575
UB73576
[Diese Nachricht wurde von hsa am 20. August 2001 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
