  CATIA V4 Administration
  /usr/lpp/cat422/ vollgelaufen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   /usr/lpp/cat422/ vollgelaufen (50 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 19. Jul. 2001 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bei uns ist auf einem Rechner das /usr/lpp/cat422 - Verzeichnis vollgelaufen. Unter Catia können deshalb keine DXFCAT / CATIMP - Läufe etc. ... mehr durchgeführt werden. Welche Dateien können problemlos gelöscht werden, um das Verzeichnis wieder leer zu bekommen ?
GE
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
versuch es doch einmal mit dem unix Befehl:
ls -latr
Du kannst dann sehen welche Dateien, dass neu sind und daher sehr wahrscheinlich auch geloescht werden koennen.
Stefan
Stefan Inderbitzin
medelmann
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Das ist das Quellverzeichnis der Catia Software. Das sollte eigentlich nicht volllaufen. Da solltest du auch nicht so einfach was raus löschen. Catia legt bei der Installation den Wert dynamisch fest.
Deshalb ist die Belegung immer ziehmlich genau hundert Prozent.
Viel wahrscheinlicher ist, das /var/tmp oder /usr/tmp voll sind.
Ja, und wenn wirklich ein Program rein schreibt dann mit ls -lart suchen.
Viel Glück
Martin
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Jul. 2001 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Sinnvoll ist es /var/tmp nach /tmp zu linken.
Wie medelmann schon sagt, lösch bloß nicht von den
Catiadateien. Die temporären Verzeichnisse werden
bei manchen Installationen mit dem Roll-File
vollgeschrieben, was zu sätzlich Probleme macht, weil
diese sehr groß werden können ( Roll-File kann man löschen
wenn Catia es nicht gerade benutzt).
Lies erst mal genau die .out Dateien vom DXF bzw. Catimp.
Vielleicht liegt auch nur an Schreibrechten bzw.
ungünstigen Einstellungen beim Import.
z.B. wenn du versuchst auf das Project zu schreiben oder
so was.( Corrtables beim Import schon verwendet ??? )
Schreib mal die Fehlermeldung ins Forum,
dann kann ich mehr sagen.
Jens.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
