  CATIA V4 Administration
  Session
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Session (120 mal gelesen)
Annett
Sehen Sie sich das Profil von Annett an!   Senden Sie eine Private Message an Annett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annett
erstellt am: 13. Jul. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi, ich nehme mal an mein Problem kann ich nur als Addministrator lösen.
Und zwar kann ich nur bis zu 15 Einzelteile in eine Session laden. Wo kann ich eine Eistellung vornehmen, das ich mehr Einzelteile zuladen kann? Oder ist das Lizensabhängig?
Gruß Annett
[Diese Nachricht wurde von Annett am 13. Juli 2001 editiert.]
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 13. Jul. 2001 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Annett,
ich nehme an, dass du den Wert von
catia.SESSION_MANAGER_KBYTES
immer noch auf dem Standardwert von 100 hast. Versuch es doch einmal mit dem Wert 1500.
Stefan
Annett
erstellt am: 16. Jul. 2001 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
ich werde das mal ausprobieren aber schon mal Danke!!!
Gruß Annett
Annett
erstellt am: 19. Jul. 2001 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
ich bins nochmal, die Annett! Ich hab noch ein Problem. Ich finde den catia.Session Manager nicht, wo ich den Wert eventuell ändern muß.
Kannst Du mir das kurz beschreiben? Das wäre nett.
Gruß Annett
clk230
Sehen Sie sich das Profil von clk230 an!   Senden Sie eine Private Message an clk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clk230
erstellt am: 19. Jul. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Annett,
entschuldige, wenn ich mich einmische.
Mit dem Befehl "catpath -l -A catia.SESSION_MANAGER_KBYTES" kannst du abfragen, wo das bei dir eingetragen ist. Das ist nämlich bei jedem anders. Als Ergebnis erhälst du 3 Spalten:
links: die Deklaration
mitte: der momentan eingestellte Wert
rechts: Name der Datei, in der der Wert definiert ist
Gruß Ralf
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Annett,
der Ralf hat natuerlich recht, aber ich moechte doch noch eine kleine Ergaenzung liefern.
Catia Declarations gehoeren prinzipell in das File, dass gleich heisst wie der Prefix der Deklaration.
z.B.
catia.XX ins CATIA.dcls
catdraw.XX ins CATDRAW.dcls
Im USRENV.dcls kannst Du alle Deklarationen neu setzen.
Es macht Sinn seine eigenen Deklarationen nicht im catadm drin zu haben, sondern in einem eigenen Verzeichnis, wo Du mit der Variable
CATDEC hinzeigen kannst.
Die CATDEC Variable kannst Du im Environment setzen mit einm File, dass ungefaehr so aussehen kann (MY.env):
. /usr/catia/catadm/env/YOUR.env
# Firmenspezifische Anpassu #
export MY_CUST=/home/catmy
export MY_ADM=$MY_CUST/adm
export MY_CODE=$MY_CUST/code
# Site File Tree Shell Variable #
CAT_SITE=$MY_CUST/standard
export CAT_SITE
# CATIA declaration file environment #
CATDEC=$CATIA/dec:$CAT_CUST/dec:$MY_CUST/dec:$CAT_SITE/dec:$CAT_ADM/dec:$CAT_CODE/dec
export CATDEC
# CATIA Frame documentation #
CATFRAME=/usr/catia/doc
export CATFRAME
Ich hoffe es ist noch etwas klar, sonst kannst Du dich ja wieder melden.
Gruss Stefan
Stefan Inderbitzin
Annett
erstellt am: 19. Jul. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ralf und Hallo Stefan,
ihr seid einfach Klasse, mit diesen Antworten habt Ihr mir sicher geholfen!!!!!!
Grüße Annett
Annett
erstellt am: 20. Jul. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallöchen,
ich bins wieder, Annett.
Ich habe alles gefunden und hab den Wert abgeändert.
Nochmals vielen dank an Euch.
Annett
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
