  CATIA V4 Administration
  AUTOMATISCHE SICHERUNG
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   AUTOMATISCHE SICHERUNG (61 mal gelesen)
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 07. Jul. 2001 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo nochmals,
wo muß ich am besten was eintragen (crontab etc. ...), damit ich ganz einfach CATIA-Daten automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit von einer Festplatte auf eine andere sichern kann?
GE
cgoetze
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 09. Jul. 2001 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
ich würde im crontab ein Script aufrufen, daß die Sicherung durchführt.
Weitere Einträge sind da nicht nötig.
Bsp für crontab-Eintrag:
0 20 * * 1-5 /etc/BIN/backup
minute 0
stunde 20
tag * jeden Tag
monat * jeden Monat
wochentag 1-5 Mo-Fr
befehl /etc/BIN/backup Pfad für Skript
Carsten
GE
erstellt am: 09. Jul. 2001 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Antwort.
Im Script über cp-Befehl sichern oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit (tar?). Kann ich mir auch anzeigen lassen, ob alle ausgewählten Dateien (Pfade) gesichert wurden?
GE
cgoetze
erstellt am: 10. Jul. 2001 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
ich würde tar nehmen. Der Vorteil ist, daß alle Attribute der Files und Dir´s korrekt gesichert werden. Beim Schreiben des tar kann man über Ausgabeumlenkung in eine Datei auch einfach ein log-file erzeugen. Das tar kann denn über cp oder gleich in einem gemounteten Verzeichniss erstellt werden.
Bsp:
/usr/bin/tar -cvf $wo/daten.tar daten_dir 2>&1 > $wo/daten.log
Carsten
GE
erstellt am: 10. Jul. 2001 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Carsten,
prima, werde ich so bald ich Zeit habe gleich mal ausprobieren.
Was bedeutet eigentlich folgende Zeichenkette: "2>&1 >" in der von dir vorgeschlagenen Befehlsfolge.
GE
cgoetze
erstellt am: 11. Jul. 2001 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
die Zahlen (1,2) stehen für die UNIX-Filedeskriptoren (Kanäle).
Der Deskriptor Standardausgabe (stdout) hat die Nummer 1,
der Deskriptor Standardfehlerausgabe (stderr) hat die Nummer 2.
Das Konstrukt "2>&1 >" sorgt dafür, daß die Ausgaben von beiden Kanälen zusammengefasst ("2>&1")und in eine Ausgabedatei geschrieben (">") werden.
Standardmäßig gehen die Ausgaben auf den Bildschirm.
Das ">" erzeugt eine neuen Ausgabedatei, mit ">>" wird an eine bereits bestehende Datei angehängt.
Der Vollständigkeit halber:
Nummer 0 der Deskriptoren ist die Standardeingabe (stdin).
Voreinstellung ist die Tastatur.
Mittels "<" kann die Eingabe auch aus einer Datei kommen.
Carsten
GE
erstellt am: 11. Jul. 2001 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Carsten,
habe versucht, im crontab (über Befehl: crontab -e) die Zeile einzutragen, hat auch geklappt.
Habe dann Verzeichnis /etc/BIN erstellt und Datei über VI-Editor erstellt (Datei heißt bei mir "dasi").
Das ganze funktioniert leider nicht, wahrscheinlich habe ich irgendwo etwas vergessen?
Gibt es noch 'ne andere Stelle, wo ich evtl. etwas eintragen muß?
buchwald
Sehen Sie sich das Profil von buchwald an!   Senden Sie eine Private Message an buchwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buchwald
erstellt am: 11. Jul. 2001 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Die Datei dasi mus ausführbar sein, für den User für den der Crontabeintrag erstellt wurde (root).
ls -l zeigt dann ein x an.
GE
erstellt am: 12. Jul. 2001 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
also, Datei ist ausführbar; wenn ich Sie "manuell" starte, funktioniert es auch, nur eben mit dem crontab-Eintrag stimmt vermutlich irgend etwas nicht?
Wie sieht es eigentlich mit dem cp-Befehl aus, eigentlich ist es dann doch schneller möglich, von der Sicherungsplatte eine Datei wieder auf die Datenplatte zu holen, wenn diese dort versehentlich überschrieben wurde, oder?
Wie kann ich das realisieren, dass einmal am Tag (z.B. um 22:00 Uhr) ein komplettes Verzeichnis automatisch auf die Sicherungsplatte geschrieben wird, am nächsten Tag die gleiche Prozedur wieder usw. ...
Natürlich soll der Stand vom Tag zuvor auf der Sicherungsplatte nicht unbedingt erhalten bleiben (Platzproblem).
GE
cgoetze
erstellt am: 13. Jul. 2001 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
wenn der cron-daemon das nicht ausführt stimmt tatsächlich etwas mit dem crontab nicht ;-)
Wird denn der Eintrag korrekt angezeigt wenn Du crontab -l eingibst ?
Nach Eingabe eines Jobs im crontab muß man noch <strg-d> drücken und dann speichern.
Wenn Dateien mittels cp gesichert wurden ist es natürlich schon schneller wine einzelne Datei herauszupicken. Ein tar-file ist für meinen Geschmack doch leichter handhabbar als ganze Verzeichnis-Bäume.
>Wie kann ich das realisieren, dass einmal am Tag (z.B. um 22:00 Uhr) >ein komplettes Verzeichnis automatisch auf die Sicherungsplatte >geschrieben wird, am nächsten Tag die gleiche Prozedur wieder usw.
Natürlich mit einem cron-job :-)
Befehl cp -r <Verzeichnis> <Backup-Verzeichnis>
Carsten
GE
erstellt am: 13. Jul. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Carsten,
jetzt bin ich's nochmal. Wenn ich die Datei nun manuell ausführen will, bringt er folgende Meldung: /bin/ksh: dasi: not found
Da ich auf dem Gebiet UNIX nicht so weitreichende Kenntnisse habe, kann ich damit nichts anfangen.Wenn's dich nicht nervt, kannst du ja nochmal antworten.
GE
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2001 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi !
Das Dasi-Programm muß entweder im Pfad stehen,
oder der Pfad muß beim Aufruf mit angegeben werden.
Aufruf: /etc/BIN/dasi
oder dasi nach /usr/bin kopieren bzw. linken,
da dies eines der Verzeichnisse im Pfad ist.
So ein Einzeiler kannst du auch kopieren.
Jens.
cgoetze
erstellt am: 16. Jul. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo GE,
mich nervt es nicht, aber Kollege ijne hatte die Antwort schon parat ;-)
Carsten
GE
erstellt am: 17. Jul. 2001 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
jetzt hat's geklappt. Danke !!!
Kann mir von euch jemand ein Buch bzw. sonstige Literatur über Unix / AIX etc. ... empfehlen?
Suche dringend ausführliche Beschreibung zum tar-Befehl
GE
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 17. Jul. 2001 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi GE !
Alles mögliche zur Administration, also auch zu UNIX,
gibt´s für teures Geld beim O´Reilly Versand( Neupreis ca. 70 DM ),
die Bücher sind aber auch sehr gut.
Einfacher und billiger für ein paar Mark bei Hochschulrechenzentren,
z.B. Hannover. http://www.rrzn.uni-hannover.de/Dokumentation/Handbuecher/Unix.html http://www.rrzn.uni-hannover.de/Dokumentation/Handbuecher/unixsystem.html
Nimm keine Markt und Technik, da steht zu viel Gerede drin.
oder Internet: ( aber nur in sehr abgespeckter Form )
z.B: http://www.fh-wedel.de/~herbert/html/unix/index.html
Konkret zu AIX gibts nur was bei IBM, und das auch evtl. nur in Verbindung mit einem Lehrgang.
Ich habe die Unterlagen zumindest nur beim Lehrgang bekommen.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 17. Juli 2001 editiert.]
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 19. Jul. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich hab auch ein paar Bücher vom Hochschulrechenzentrum - die sind gut und billig. Es gibt aber auch was in den Buchläden:
"Aix 4, Grundlagen der Administration" v. Nina Johansson und Ingolf Wittmann, Verlag Computer&Literatur, ISBN 3-932311-09-4, leider 98,-- DM.
Gruss, Markus
[Diese Nachricht wurde von MK am 19. Juli 2001 editiert.]
jarzos
Sehen Sie sich das Profil von jarzos an!   Senden Sie eine Private Message an jarzos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jarzos
erstellt am: 10. Aug. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
The AIX Survival Guide
Andreas Siegert
Addison Wesley
ISBN 0-201-59388-2
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
