  CATIA V4 Administration
  NLS-File
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   NLS-File (26 mal gelesen)
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 22. Mai. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Da ich Probleme bei der Bemaßung in puncto Toleranz
bekomme, und der Fehler auf die NLS-File deutet möchte
ich wissen, wo da NLS-File steht.
Fehlermeldung: NLS-Description-File not found
Die Bemaßung funktioniert, wenn ich zum Test die Variable
catia.NLS=FALSE setze.
Es handelt sich um die Toleranz z.B. h7 g6
Bei Toleranzbemaßung mit mm-Angaben gibt es keine Probleme.
Zusatz:Es ist kein PROJECT-Problem, es liegt in der Installation des
Catia, es existieren Installationen bei uns, die funktionieren.
Diese Version kann ich natürlich herumkopieren, und es funktioniert auf allen Rechnern. Aber es wäre trotzdem gut zu wissen, wenn bekannt ist wo Catia das Description-File versteckt.
Jens.
[Diese Nachricht wurde von ijne am 23. Mai 2001 editiert.]
tschibo
Sehen Sie sich das Profil von tschibo an!   Senden Sie eine Private Message an tschibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschibo
erstellt am: 23. Mai. 2001 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
ausser RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch kann ich folgende Erklaerung zum CATIA.NLS Parameter anbieten:
Wenn er auf true gesetzt ist sucht Catia in einem directory nach message und info-files welches mit einer anderen Deklaration angegeben wird. Die decl. heisst: CATIA.NLSMSG dabei ist zu beachten, dass auch ein Unterverzeichnis mit Namen der LANG Variable durchsucht wird. Also z.B. LANG=de_DE und CATIA.NLSMSG zeig auf /bla dann sucht Catia in /bla/de_DE ( falls es dies gibt).
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob dein Fehler daher kommt, oder ob nur die Fehlermeldung nicht richtig angezeigt werden kann, weil Catia die Fehlermeldung nicht in dem CATIA.NLSMSG-Verzeichnis findet.
gruss
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Tschibo !
Danke für die Antwort, aber leider liegt die Lösung in anderer
Richtung, diese Einstellungen habe ich auf den Rechnern verglichen.
Es haben alle die gleichen Deklarationen und auch die benuzten
Dateien sollten demnach gleich sein, alles Dateien, die auf dem
Server liegen. Catia scheint noch ein anderes Problem zu haben.
Zusatz:
Es kommt die Meldung: catia: trcucs
im Catiastartfenster,
in Catia erfolgt die Meldung: Dimension cannot be createt
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 01. Juni 2001 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
