  CATIA V4 Administration
  / Befehle
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   / Befehle (311 mal gelesen)
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Mai. 2001 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo an alle Catia-Freunde !
Wer kann mir sagen wo Catia die Scripte versteckt, die für die
Befehle wie z.B. /help oder /news zuständig sind.
Gesucht sind die Befehle, die mit / beginnen und keine IUA-Macros,
also bitte keine /m irgendwas-Hinweise.
In Catia gibt mehr Slash-Befehle als den meisten bekannt ist,
aber vielleicht sind diese ja trotzdem noch zu ergänzen und zu
modifizieren.
Es muß doch möglich sein diese Programme ausfindig zu machen
und zu editieren. Vielleicht kann man den Anwendern so die Arbeit erleichtern.
Jens
CEROG
Sehen Sie sich das Profil von CEROG an!   Senden Sie eine Private Message an CEROG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEROG
erstellt am: 18. Mai. 2001 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo ijne,
in der Trickkiste gibt es eine Liste mit "/ Befehlen" (dort "Slashcommands") unter V4 allgemein.
CEROG
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 18. Mai. 2001 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
nach kurzem Stöbern in der OnlineDoku vermute ich, daß die declaratives catcmd.command.*.* für die Zuordnung von / commands zu ausführbaren load modules zuständig sind.
Vielleicht hilft Dir das weiter !?!
Dirk
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 21. Mai. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Antwort per email von ijne:
Hallo !
Danke für den Hinweis, aber leider geht es noch tiefer zur Sache.
Mir geht es darum evtl. neue Slash-Befehle einzurichten bzw. zu ändern.
Daß die Deklaration letztendlich über catcmd eingetragen wird, ist
bekannt.
Wenn man Catia aber als Programm zerlegt hat, kann man vielleicht noch
sinnvolle Anwendungen auf den User zuschreiben.
Trotzdem Danke.
Jens.
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 21. Mai. 2001 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
noch 2 Hinweise, die Dir vielleicht weiterhelfen:
- Beim Suchen nach 'catcmd.command.*' in der OnlineDoku findest Du ein Kapitel 'Advanced Programming'. Hier scheint eine Einbindung von GII-Funktionen als /-Kommando beschrieben zu sein.
- Vielleicht helfen Dir statt der gecustomizeten /-Kommandos Meta-Funktionen weiter !?!
Dirk
fm
Sehen Sie sich das Profil von fm an!   Senden Sie eine Private Message an fm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fm
erstellt am: 21. Jul. 2001 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens
du musst ein CATIA package erstellen (GII, speziell linken), ....
dann mit catcmd.private.... bla..bla das ganze bekannt machen
Anleitung dazu findest du in dem GII Programmierhandbuch ....
gruss fm
[Diese Nachricht wurde von fm am 21. Juli 2001 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
