  CATIA V4 Administration
  Insufficient Model Size
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Insufficient Model Size (165 mal gelesen)
dfuecker
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
erstellt am: 11. Mai. 2001 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich habe folgendes Problem:
Beim erstellen von Ansichten mit AUXVIEW2 von einer Session mit 15 Modellen erhalte ich die Meldung -INSUFFICIENT MODEL SIZE- und Catia stürzt ab. Die einzelnen Modelle sind z.T. sehr umfangreich.
Meine Einstellungen sind:
Total_overlay_index = 80.000
Max_active_index = 30.000
Max_active_data = 120.000
Lonbuf_graphic = 5.000
Lonmod_graphic = 10.000
Kann mir jemand sagen ob man diese Einstellungen verbessern kann und wie die Abhänigkeit dieser Variablen untereinander ist.
- Catia V4.22, Sun Ultra10 -
Grüsse
Detlef
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win2000
CATIA V5 R14SP4
VB.Net
C#
erstellt am: 11. Mai. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Detlef:
hier ein Beitrag as der "Trickkiste" von catia.cad.de:
Insufficient Modelsize
Erscheint bei AUXVIEW2+UPDATE
Grund: Der Wert des OVERLAY_INDEX ist zu klein.
Abhilfe: Administrator muss diesen Wert in den Deklarationen ändern.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
offline-Forumsarchiv: http://catia.cad.de/forum.htm
hajoraki
Sehen Sie sich das Profil von hajoraki an!   Senden Sie eine Private Message an hajoraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoraki
erstellt am: 11. Mai. 2001 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
die optimale Grösse der einzelnen Parameter werden solange wie die Fehlermeldung noch unten links steht, von CATIA unter HELP/GETING HELP angezeigt.
Servus hajoraki
Marc Gottmann
Sehen Sie sich das Profil von Marc Gottmann an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Gottmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Gottmann
erstellt am: 11. Jun. 2001 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Detlef,
schau mal unter folgender Addresse nach, ich denke daß Du hier fündig wirst.
http://www.system-consult.de/download/catia_tipps/Uebersetzung_Model_Groesse_DS.pdf
Gruß, Marc
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
