Thema: Bildschirmschoner killen (542 mal gelesen)
ovali57 Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 26. Apr. 2001 13:10 Unities abgeben:
hallo da drausen,welchen Prozess muss ich killen um den Screenlock an einer Maschine weg zu bekommen? (IBM/AIX; SGI/IRIX; HP/UX) Gruss
knunnema Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 26. Apr. 2001 15:26 Unities abgeben:
ein kurzer Hinweis zu AIX: das root Passwort entsperrt auch den Screenlock eines Anwenders ! Ich weiss nicht, wie es bei anderen Systemen ist (und meine, bei WINDOWS und LINUX keine Chance gehabt zu haben).Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ovali57 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2001 16:01 Unities abgeben:
hab leider (oder gott sei dank) keine root-rechte. kann mich nur zum jeweiligen user machen. (sudo). also nur prozesse killen. aber welchen???Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 04.03.2001
erstellt am: 26. Apr. 2001 19:55 Unities abgeben:
Hallo,mit dem Root-Password kommst Du unter AIX/HPUX bei jedem User über den Screenlook auf den Rechner, dann kannst Du in den Desktopeinstellungen unter Bildschirmschomer den Screenlook ausschalten.Wenn Du das Password nicht kennst muß dies Dir dein Admin einstellen. Gruß
Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 27. Apr. 2001 09:43 Unities abgeben:
Hallo,ich habe das gerade 'mal unter HP/UX 10.20 ausprobiert. Beim Sperren des Bildschirms kommen zwei Prozesse dazu. Killen dieser Prozesse führt jedoch nicht zur Freigabe des Bildschirms. So einfach ist das Entsperren also wohl nicht. Falls der User komplett 'rausgekickt werden soll: dtsession killen. Dirk Brauburger ---------------------------------------------------------------------- root@cad245 / # ps -fu dbb1 UID PID PPID C STIME TTY TIME COMMAND dbb1 17801 1 0 09:37:15 ? 0:00 /usr/dt/bin/ttsession -s dbb1 17688 17667 0 09:37:12 ? 0:00 /usr/dt/bin/dtsession dbb1 17816 1 0 09:37:18 ? 0:00 /opt/spacemouse/xdriver dbb1 17809 17688 0 09:37:15 ? 0:01 dtwm root@cad245 / # ps -fu dbb1 UID PID PPID C STIME TTY TIME COMMAND dbb1 17829 17688 0 09:37:30 ? 0:00 /usr/dt/bin/dtexec -open 0 -ttprocid 1.wwI6h 01 17801 134217 dbb1 17801 1 0 09:37:15 ? 0:00 /usr/dt/bin/ttsession -s dbb1 17688 17667 2 09:37:12 ? 0:01 /usr/dt/bin/dtsession dbb1 17816 1 0 09:37:18 ? 0:00 /opt/spacemouse/xdriver dbb1 17809 17688 0 09:37:15 ? 0:01 dtwm dbb1 17830 17829 17 09:37:30 ? 0:00 /usr/dt/bin/dtscreen -mode worm root@cad245 / # kill 17829 root@cad245 / # kill 17830 root@cad245 / # ps -fu dbb1 UID PID PPID C STIME TTY TIME COMMAND dbb1 17801 1 0 09:37:15 ? 0:00 /usr/dt/bin/ttsession -s dbb1 17688 17667 0 09:37:12 ? 0:01 /usr/dt/bin/dtsession dbb1 17816 1 0 09:37:18 ? 0:00 /opt/spacemouse/xdriver dbb1 17809 17688 0 09:37:15 ? 0:01 dtwm root@cad245 / #
knunnema Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2001 13:18 Unities abgeben:
das gleiche Ergebnis habe ich in AIX - zwei zusätzliche Prozesse, deren Löschen nichts (Sichtbares) bewirkt ... :-)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ovali57 Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2001 13:24 Unities abgeben:
hallo antworter,um das problem nochmal zu beschreiben: der screenlocker hat sich aufgehaengt (steht) aber alle prozesse (z.b. catia/4dnav) laufen noch und ich moechte sie nicht beenden. moechte nur den screenlock beenden. komisch das prozesse da sind und das killen nichts bewirkt, oder?? trotz allem, dank fuer die antworten. gruss und frohes schaffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mleun Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 14. Mai. 2001 16:30 Unities abgeben:
Bei SGI ist es der Prozess xlock, der weg müsste. Bei meinen Tests hat sich jedoch gezeigt, daß ich (entgegen aller UNIX-Gepflogenheiten) das Ding nur als root wegbekomme, auch nicht als der, dem der Prozeß gehört:cat01-risc18:/home/cat01>ps -ef | grep xlock cat01 10831 1 0 16:21:36 ? 0:01 /usr/bin/X11/xlock -mode blank -besaver cat01 10901 10865 0 16:26:07 pts/3 0:00 grep xlock cat01-risc18:/home/cat01>kill -9 10831 kill: 10831: permission denied cat01-risc18:/home/cat01>su Password: # kill -9 10831 (und weg ist er). MfG, Michael Leun Zimmermann Formenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2001 08:13 Unities abgeben:
Hallo Screenlockers,unter HP/UX gibt es den Prozeß xlock nicht. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2001 11:37 Unities abgeben:
Hallo,ich habe beim HP-Support nachgefragt: Es gibt unter HP/UX definitiv keine Möglichkeit, den ScreenLock remote aufzuheben, ohne die komplette CDE-Session abzuhängen. Schade eigentlich. Dirk
Catrin Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 12.12.2000 SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2 IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2 DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 25. Mai. 2001 13:26 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mleun: [B]Bei SGI ist es der Prozess xlock, der weg müsste. Bei meinen Tests hat sich jedoch gezeigt, daß ich (entgegen aller UNIX-Gepflogenheiten) das Ding nur als root wegbekomme, auch nicht als der, dem der Prozeß gehört:
stimmt so aber nicht ganz. ich habe das Problem schon sehr oft gehabt und unsere Anwender haben KEIN root-Passwort. Aber wenn der xlock-Prozess unter ihrem user laeuft, koennen und duerfen sie ihn auch killen. Nur gut, dass das bei einer SGI wirklich geht, denn wenn sie die gesamte Session abschiessen muessten, waeren naechtliche Arbeiten dahin. Gruesse Catrin
