  CATIA V4 Administration
  laenge von catia modelnamen einstellen?
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   laenge von catia modelnamen einstellen? (48 mal gelesen)
stiletto
Sehen Sie sich das Profil von stiletto an!   Senden Sie eine Private Message an stiletto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stiletto
catia v4 aix5 w2k3sbs sfu3.5
erstellt am: 23. Mrz. 2001 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
die laenge der modelnamen bei catia ist wohl 70 zeichen. kann man das durch eine deklaration aendern.
habe catia.FIL.MAX_LENGTH = 70 gesehen und auch veraendert, aber kein anderes ergebnis.
dkalinowski
Sehen Sie sich das Profil von dkalinowski an!   Senden Sie eine Private Message an dkalinowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkalinowski
erstellt am: 28. Mrz. 2001 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
mit folgender Declaration funzt es bei mir einwandfrei
/* Length of CATIA FileNames */
/* possible values are 70,72,80 */
CATIA.FILE.MAX_LENGTH : INTEGER ;
CATIA.FILE.MAX_LENGTH = 70 ;
wenn man dann mit FILE/SAVE AS
versucht ein Modell mit einem 80Zeichen langen Namen zu speichern
erhält man die Message
"Model name is longer than maximum authorized by your
CATIA.FILE.MAX_LENGTH declaration variable.
It will be truncated to
Name_mit____________________________________________________70_Zeichen
Hope this works
[Diese Nachricht wurde von dkalinowski am 28. März 2001 editiert.]
GE
Sehen Sie sich das Profil von GE an!   Senden Sie eine Private Message an GE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GE
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
sehe ich das richtig, daß man die Modellnamenlänge nicht mit 60 Zeichen vorgeben kann ("possible values are 70,72,80")?
GE
dkalinowski
erstellt am: 29. Mrz. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi GE,
genau so ist es.
wenn man 60 angibt wird die Beschränkung auf 80 Zeichen aktiv
Greetings
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
