  CATIA V4 Administration
  Lizenzprobleme
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Lizenzprobleme (471 mal gelesen)
scal
Sehen Sie sich das Profil von scal an!   Senden Sie eine Private Message an scal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scal
erstellt am: 19. Mrz. 2001 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wir haben häufig den Fall, daß nach CATIA-Abstürzen die angezogenen concurrent-Lizenzen erst nach ca. 30 Minuten vom Lizenzserver wieder freigegeben werden. Laut ls_admin hängen sie selbst noch nach einem shutdown des betroffenen Client an diesem.
Was kann man server- bzw. clientseitig unternehmen, um diesen Vorgang zu beschleunigen?
Wir arbeiten mit CATIA422R1 unter AIX4.3.2 (LUM4.5)
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 19. Mrz. 2001 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Am Client kann man "catlicst" ausführen (wenn das in der .profile steckt, zeigt das LUM-Lizenzenmanagement auch die richtigen Usernamen an).
Am Server macht das "/var/ifor/i4blt -C" bzw. der Menupunkt 'alte Lizenzen bereinigen' im "/var/ifor/i4blt".
Gruss, Markus
scal
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Markus,
Danke für die Tips, aber diese Maßnahmen alleine scheinen bei uns nicht auszureichen.
Die Lizenzbindung über /tmp/Lic*.trc habe ich auch entfernt, die Lizenzen bleiben aber laut ls_stat -u <user> hartnäckig an der betroffenen Maschine hängen.
Noch 'ne Idee?
Gruß Alex
marion
Sehen Sie sich das Profil von marion an!   Senden Sie eine Private Message an marion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion
erstellt am: 22. Mrz. 2001 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wir hatten dieses Problem auch schon häufig. Man kann wohl auf dem Lizenzserver alle Lizenzen stoppen und wieder starten, danach müssen allerdings alle Catia-User speichern und das Catia beenden und neu starten. (Führt bei uns jedesmal zu aufständen.)
Wir warten deshalb bis die Lizenz wieder automatisch freigegeben wird.
Im i4blt kann man clean up stale licence versuchen und das catlicst ist mir ebnfalls bekannt. Hilft bei uns allerdings ebenfalls nie.
Wichtig ist wohl nach dem beenden des Catias das Hintergrundfenster mit return zu schließen und nicht einfach über das Kreuz zu schließen.
Dabei kann die Lizenz sich anscheinend auch aufhängen.
Gruß Marion
meritorcad
Sehen Sie sich das Profil von meritorcad an!   Senden Sie eine Private Message an meritorcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meritorcad
erstellt am: 03. Apr. 2001 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das Lizenzproblem ist bei IBM (Vertrieb des LUM Lizenz Manager) wohl bekannt. In der Docu ist sogar ein Hinweis darauf, dass bei haengenden CATIA Lizenzen eine Wartezeit von 15 bzw. 30 min bis zur Freigabe (trotz Lizenzflush etc)auftritt. Eine richtige Lösung dafuer gibt es nicht. Tip1: Lizenzserver booten (kann als kalt oder warmstart passieren), bei warmstart verlieren die User nicht ihre CATIA Lizenz. Tip2: CATIA sauber beenden, bei Absturz Lizenzprozess killen.
hallstein
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 16. Apr. 2001 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Leute,
Ihr kill't mir ein bischen zu viel!
Wenn CATIA V4 startet, wir außer dem catini-Prozess auch der CATLICLS-Prozess gestartet.
Der CATLICLS-Prozess ist der lokale Lizenzserver, er läuft auf den Clients und nur er kommuniziert mit dem LUM-Server. Ein Absturz dieses Prozesses habe ich zum Glück sehr-sehr selten erlebt.
Also, nachdem ein catini oder catplot Prozess zwangsweise beendet wurde, (z.B. mit kill), dann läuft der CATLICLS Prozess immer noch und meldet die Lizenz an den LUM Server nicht mehr frei.
Nun sollte man alle Prozesse beenden, nur nicht den CATLICLS Prozess und nicht seinen Vater-Prozess.
Dannach ein "catlicst" absetzen. Sollte unter dem Account des Users sein, unter dem CATLICLS läuft.
Bitte immer mit "ps -ef | grep -i cat" testen.
Wenn der CATLICLS Prozess auf diese Weise beendet wurde, wurden auch die entsprechenden Lizenzen ordnungsgemäß freigegeben.
Wenn die Client Systemzeit sich mehr als eine Stunde von der Systemzeit des LUM Server unterscheidet gibt's weitere Probleme!
Grüße Knut
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
