  CATIA V4 Administration
  Funktionsauswahl voreinstellen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Funktionsauswahl voreinstellen (146 mal gelesen)
Matthias Glemser
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Glemser an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Glemser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Glemser
erstellt am: 12. Mrz. 2001 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
kennt jemand eine Möglichkeit die Vorbelegung von CATIA-Funktionen/Menüs zu ändern? Z.B. ist in der SOLIDE-Funktion beim Erzeugen eines CUBOIDS immer die Option FREE anstatt ORTHO ausgewählt. Kann man das durch irgend eine Deklaration ändern? Wäre echt eine Erleichterung für unsere Anwender.
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 06. Apr. 2001 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Matthias,
damit Du überhaupt noch eine Antwort bekommst:
Ein Verbiegen der gelieferten CATIA-Funktionen ist meines Wissens nicht möglich. Man kann sich jedoch zusätzliche MetaFunktionen definieren, die auf einzelne Items aus bestehenden Funktionen referenzieren.
Wir haben damit jedoch über die folgende Testfunktion hinaus keine weiteren Erfahrungen.
/* MetaFunction */
CATCMD.META_FCT.NAME.DBB = 'DBb';
CATCMD.META_FCT.DBB.ITEM ( 1) = 'FILE+CALL_SV';
CATCMD.META_FCT.DBB.LABEL( 1) = 'CALL SV';
CATCMD.META_FCT.DBB.ITEM ( 2) = 'FILE+COMMENT';
CATCMD.META_FCT.DBB.LABEL( 2) = 'COMMENT';
CATCMD.META_FCT.DBB.ITEM ( 3) = 'FILE+KEYBOARD';
CATCMD.META_FCT.DBB.LABEL( 3) = 'KEYBOARD';
CATCMD.META_FCT.DBB.ITEM ( 4) = 'FILE+EXIT';
CATCMD.META_FCT.DBB.LABEL( 4) = 'EXIT';
Vielleicht hilft's ja !?!
Dirk
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 06. Apr. 2001 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
eine umfangreiche Anleitung zur Benutzung der Meta-Funktionen gibt es auf der Inoffizellen CATIA-Hilfeseite unter http://catia.cad.de/autodidakt/v4-unterlagen.htm
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite:
http://catia.cad.de
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
got root?
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich mache das immer so, dann bleibt der name der funktion erhalten (man muss aber den eintrag in der palette neu machen, sonst steht OLDDIME2 drin)
catcmd.function.name.DIMENS2 = 'OLDDIME2';
catcmd.meta_fct.name.kdimens2 = 'DIMENS2';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(1) = 'OLDDIME2+QUICKDIM';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(1) = 'QUICKDIM';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(2) = 'OLDDIME2+CREATE';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(2) = 'CREATE';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(3) = 'OLDDIME2+MODIFY';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(3) = 'MODIFY';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(4) = 'OLDDIME2+ADD';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(4) = 'ADD';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(5) = 'OLDDIME2+DELETE';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(5) = 'DELETE';
catcmd.meta_fct.kdimens2.item(6) = 'OLDDIME2+MANAGE';
catcmd.meta_fct.kdimens2.label(6) = 'MANAGE';
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
