  CATIA V4 Administration
  Fehlermeldung beim Drucken
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehlermeldung beim Drucken (56 mal gelesen)
Geis Michael
Sehen Sie sich das Profil von Geis Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Geis Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geis Michael
erstellt am: 08. Mrz. 2001 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Wir arbeiten mit Catia 4.2.2 auf SUN Rechnern mit Debis installation.
Wenn wir auf der einen Maschine Drucken wollen, kommt die Fehlermeldung:
Execution Failed, Abend S10
See Your catrace File
Wo stehen diese Files und was muß ich dann machen um diesen
Fehler zu beheben? Wer kann mir weiterhelfen.
dfuecker
Sehen Sie sich das Profil von dfuecker an!   Senden Sie eine Private Message an dfuecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfuecker
V4.24, SunBlade100, Solaris8
erstellt am: 08. Mrz. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Michael,
CATTRACE und alle anderen Meldungen stehen in deinem Home Verzeichnis.
Unter Solaris kommst Du mit -cd ~username- dahin. Mit -more filename- kannst Du Dir den Inhalt anzeigen lassen.
Gruesse
Detlef
knunnema
Sehen Sie sich das Profil von knunnema an!   Senden Sie eine Private Message an knunnema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knunnema
erstellt am: 08. Mrz. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Der catrace File muss nicht zwingend im Heimatverzeichnis sein, sondern dort wo die Variable CATIA.CATRACE hinzeigt. Auf einem AIX-System gibt es den Befehl catpath um solche Dinge zu prüfen. Zum Beispiel kann man mit "catpath -l -A CATIA.CATRACE" sehen, wo und wie die Variable belegt ist. Ferner kann man mit UNIX-Mitteln (find-Befehl) auch danach suchen ...
medelmann
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 08. Mrz. 2001 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bei einer debis installation kommt man im normalfall mit catpath nicht weiter, weil die Variablen im Startscript gesetzt werden und deshalb in einem Terminal nicht sichtbat sind. In Catia kann vielleicht /catscan weiterhelfen? Dort catia.catrace eingeben und string wählen. Da steht dann der Unix Pfad.
Bei debis ist das im Zweifel /tmp/cattmp oder $HOME/catiav4. Aber damit wirst du nix anfangen können.
S10 deutet wohl eher auf ein Platzproblem hin. In /catscan nach catia.plot_cfg suchen und schauen, ob die files, die da erzeugt werden auch geschrieben werden können.
koehli2
Sehen Sie sich das Profil von koehli2 an!   Senden Sie eine Private Message an koehli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehli2
erstellt am: 07. Apr. 2001 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich tippe mal drauf, das die /tmp voll ist. Das Problem habe ich auch öfters. Aufräumen oder Maschine neu booten hilft mir. (nur bei RAM-Disc)
Ciao Andreas
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
