  CATIA V4 Administration
  AUXVIEW2-SECTION VIEW mit 4.2.2 erstellen ergibt applicative internal error
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   AUXVIEW2-SECTION VIEW mit 4.2.2 erstellen ergibt applicative internal error (166 mal gelesen)
sgermann
Sehen Sie sich das Profil von sgermann an!   Senden Sie eine Private Message an sgermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgermann
erstellt am: 01. Dez. 2000 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo CATIA-Anwender und -Admins,
beim Erzeugen einer AUXVIEW2-Section oder -Section-Cut tritt bei uns immer ein applicative internal error bei Step 3/8 auf.
Ausserdem wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
--- NLS WARNING ---
CATIA: TRCUCS
CODE PAGE DESCRIPTION FILE NOT FOUND
Es wird auch kein Schnittverlauf mit Schnittpfeilen erzeugt, der nachträglich mit AUXVIEW2 geändert werden kann, sondern nur einzelne Pfeile und Linien, die nicht voneinander abhängig sind.
Wer kann mir bei diesem Problem helfen?
Stefan Steck
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Steck an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Steck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Steck
erstellt am: 07. Dez. 2000 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Zur Fehlermeldung selbst kan ich leider nichts sagen aber zum Erzeugen von Views hier ein paar Tipp's:
1. Es kann zu Problemen führen wenn mit 3D-Details gearbeitet wird unter AUXVVIEW-2, und je tiefer die Detailverschachtelung erzeugt wurde desto problematischer wird es.
Die beste Lösung ist, wenn direkt im Master
konstruiert wird, oder nicht mehrfach verwendete Teile im Master EXPLODE't werden.
2. Unter AUXVIEW-2 sollte im DEFAULT der Schalter Update auf manual stehen.
Wenn dann die neue View durchgeblendet erscheint, müssen die Pfeile so nah wie möglich in der Usprungs-View an das/die zu schneidenden Teile herangeführt werden damit der CUT-Bereiche definiert bleibt.
Erst dann sollte man mit AUXVIEW-2 - PARM den Schalter View update auf allowed stellen und die View Updaten.
mariaca
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 07. Dez. 2000 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bin (und bleibe...)
CATIA Novize aber vielleicht....hilfts:
Solids einfach mit *\ cln (Clean) untersuchen oder besser mit CATCLEAN aus den UTILS (soll unterschiedlich genau arbeiten)
eventuell gibt es Fehler im Solid die zu den Fehlermeldungen führen...
Harald
Claudia
Sehen Sie sich das Profil von Claudia an!   Senden Sie eine Private Message an Claudia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudia
erstellt am: 08. Dez. 2000 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Das exakte Problem hatte ich auch, es war aber ein reiner Installationsfehler.
Ist aufgetaucht nachdem neue Patches aufgespielt worden sind.
Muß mich noch genauer erkundigen, was dann wieder verändert wurde. Jetzt läufts auf jeden Fall wieder.
sgermann
erstellt am: 11. Dez. 2000 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Claudia,
das mit dem Installationsfehler hatte ich auch schon vermutet, aber bisher konnte mit noch niemand sagen, was falsch sein könnte (noch nicht einmal IBM).
Wäre wirklich toll, wenn du dich etwas genauer erkundigen könntest, wo der Fehler lag.
sgermann
Claudia
erstellt am: 11. Dez. 2000 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
also: Ich versuche Dir jetzt das wieder zu geben, was unser Admin gesagt hat:
Im front.code haben einige Dateien gefehlt.
Daher hat er den Standard User von Dassault nochmal dorthin kopiert.
Was im Detail fehlte weiß er auch nicht, aber danach lief´s wieder.
(Ich bin doch nur eine kleine Anwenderin, aber ich hoffe, daß Du damit was anfangen kannst.)
sgermann
erstellt am: 11. Dez. 2000 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Claudia,
vielen Dank für deinen Tipp, jetzt geht's!
Für alle die das gleiche Problem haben:
Alle Dateien aus dem CATIA-Runtime-Verzeichnis ../cfg/samples/adm/fontcode nach "CATIA-Administrator-Home"/adm/fontcode kopieren und der "applicative internal error" ist gegessen.
sgermann
Claudia
erstellt am: 12. Dez. 2000 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Genau das wollte ich sagen!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
