  CATIA V4 Administration
  Fehler beim Plot aus CATIA V4 auf HP DesignJet 800
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler beim Plot aus CATIA V4 auf HP DesignJet 800 (46 mal gelesen)
emtee
Sehen Sie sich das Profil von emtee an!   Senden Sie eine Private Message an emtee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emtee
erstellt am: 30. Nov. 2000 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Folgendes Problem habe ich:
Ein für die Plotter HP DesignJet 350C und HP DesignJet 750C+ perfekt funktionierender Plottertreiber macht mit dem HP DesignJet 800 (42 inch) eine fehlerhafte Ausgabe. Nachdem der Plot (bis zu 45 m) vollständig und korrekt ausgedruckt wurde wird zum Schluss ein Vorschub oder "Rückschub" (?) des Plotterpapiers von ca. 1 - 1,5m durchgeführt. Deswegen kann natürlich die automatische Schnittvorrichtung nicht genutzt werden, da jedesmal per Hand wieder die richtige Endposition eingestellt werden muß. Da wir aber sehr viele und lange Plots drucken, brauche ich diesen automatischen Schnitt, damit auch mehrere Plots
hintereinander verschickt und so z.B. über Nacht ausgedruckt werden können.
Erstelle ich einen HPGL2-Plot in eine Datei und schicke diese dann (unter DOS) and den Plotter funktioniert der Plotter jedoch einwandfrei !
Ich habe schon alle Deklarationsdateien durchsucht, kann aber keinen Hinweis auf irgendein Vorschubbefehl o.ä. finden.
Da wir das Betriebssystem AIX (IBM) verwenden, fühlt sich HP für dieses Problem nicht zuständig.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und brauche dringend Hilfe.
Vielen Dank im voraus
EmTee
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 21. Feb. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich hatte das Problem nach Ausmusterung eines Desingjet600 interessanterweise mit dem 750C+. Es kamen nach dem letzten Strich immer noch ein paar Meter Papier heraus.
Schuld war wohl eine Ansteuerung des Plotters im HPGL(IBMGL)-Modus (als "PEN-PLOTTER") in der wir zudem mit der Plotdatei standardmässig die Sequenz "IN;PS200000,37000;SC0,1,0,1,2;" vorneweg geschickt haben. Eine Umstellung der Plotterkonfigurationsdatei auf HPGL/2, d.h. "ELECTROSTATIC" statt PEN-PLOTTER und das vornewegschicken der Esc-Sequenz "\033%-1BBPINPS600000NP256\\c" brachten Erfolg (druckt bei uns dann im besten Modus).
An das Ende der Plotdatei wird übrigens in beiden Fällen ein "PG;" gehängt.
Was diese Sequenzen nun bedeuten und was man noch so alles damit machen kann weiss ich auch nicht. Ich habe diese aus einem Migrationsleitfaden für Catia, den ich mal im Internet gefunden habe, den es aber nicht mehr gibt.
Gruss,
Markus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
