  CATIA V4 Administration
  CATIA Model kann nicht geöffnet werden
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA Model kann nicht geöffnet werden (141 mal gelesen)
FGozza
Sehen Sie sich das Profil von FGozza an!   Senden Sie eine Private Message an FGozza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FGozza
erstellt am: 07. Nov. 2000 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hilfe!
Ich kann ein CATIA-Model,nach dem es ordnungsgemäss abgespeichert habe, nicht mehr öffnen.
Bei dem versuch kommt die Fehler Meldung:
"MODEL INCLUDING A PRJMODEL CAN NOT BE READ
THE DECLARATION CATSITE.PRJMODEL MUST BE TO TRUE".
Wer kennt diese Fehler Meldung? Bitte melden.
Vielen Dank in voraus.
m.f.g
F. Gozza
Richard Hielckert
Sehen Sie sich das Profil von Richard Hielckert an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Hielckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Hielckert
Catia V5R12 SP6
erstellt am: 10. Nov. 2000 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Habe selbe Problem gehabt. Tritt auf bei benutzung von PATTERN ANALYSE. Habe Datei uber CATIMPORT wieder reingeholt.
Jens Hansen
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 10. Nov. 2000 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo;
um ein Model so ein Model zu öffnen, muß eine bestimmte Datei im Verzeichniß \CATADM\dec umgeschrieben werden. Dateiname: CATSITE.dcls.
Es kann sogar sein, daß diese Datei nicht im diesem Pfad existiert, dann aus dem root-Verzeichniß kopieren.
Dort findet man die Variable catsite.prjmodel =FALSE
Diese muß in =TRUE umgeschrieben werden.
VORSICHT !!!!!!!!! alle folgenden Dateien werden mit dieser neuen Variablen abgespeichert und können nur mit dieser Variablen aufgerufen werden !!!!!!!!!
Also: Nur diese Datei aufrufen, export-file schreiben und Variable wieder umschreiben.
Viel Glück
Jens
knunnema
Sehen Sie sich das Profil von knunnema an!   Senden Sie eine Private Message an knunnema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knunnema
erstellt am: 08. Dez. 2000 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Nur als zusätzlicher Hinweis: Das Problem tritt wirklich bei der Benutzung von PATTERN-ANALYSE auf und erzeugt damit SELFSUFFICIENT MODELS. Wer dieses nicht haben möchte: es gibt einen PTF (bei IBM zu bestellen), der einfach zu installieren ist und das Problem behebt. PTF - UB75342 Ref.No. 3754439.
Gruss,
Kai
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
