 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppe (1369 mal gelesen)
Bob Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 10. Jun. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe aus Wildfire eine Baugruppe herausgespeichert im ProductView Format .ed, habe aber das Problem, das die Komponenten auf das Standard-Koordinatensystem zusammengebaut werden und nicht wie in der Wildfire. Nun sieht die Baugruppe völlig zerstört aus. Was mache ich falsch. MfG Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf kied Mitglied Anwender / Admin
 Beiträge: 241 Registriert: 09.04.2002 Creo Parametric 2 / Creo View 3 PDMLink 10.1 Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 11. Jun. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob
Hallo Bob, kannst Du ausschließen, daß es an nicht verträglichen Version liegt ? ProductView kann erst M010 Wildfire 2 vernünftig lesen. Mit welchen Versionen / Kalenderwochen arbeitest Du ? Wildfire ? ProductView ? Division oder Windchill. gruss ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob
Hallo Bob, das sollte passen. Wie schreibst Du aus WF heraus ? Mit einer protk ? Hast Du den Recipe File angepasst ? (proe2pv.rcp) Ansonsten kannst Du ja mal die native ASM im ProductView laden. Musst die Adpater aber installiert haben. ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bob Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt die Adapter installiert und über Publish ausgegeben, funktioniert jetzt. Nur die Konfiguration scheint etwas kompliziert zu sein, habe daher alles auf Standard gelassen. Danke und ein schönes Wochenende MfG Bob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 2017x, 2018x Unreal, Unity Maya W7+W10 64bit (selten Creo, Katja) TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bob
