  PTC Creo DIVISION
  Productview - Explosionslinien
Autor Thema:  Productview - Explosionslinien (1348 mal gelesen)
MiNiKiN
Techn. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von MiNiKiN an!   Senden Sie eine Private Message an MiNiKiN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiNiKiN
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo im Productview kann man herrlich Baugruppen explodieren lassen (zur Visualisierung) - kann man auch entsprechende "Explosionslinien" welche die Bewegung darstellen generieren lassen oder muss ich die manuell in einem Bildbearbeitungstool hinzufügen...Ich hab bisher noch nichts gefunden..
KR Marcus
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiNiKiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiNiKiN,
zu Deiner Frage: Leider ist meines Wissens das Anzeigen der Explosionslinien nicht möglich. Man kann zwar die Wege vorher mit Achsen belegen, wobei aber die Ergebnisse nicht befriedigend sind.
Lt. Doku ist die Funktion nicht vorhanden (Ich habe mich vor längerer Zeit mal damit beschäftigt).
Der bessere Weg scheint mit das Pro/Process für Assemby zu sein.
Das ist genau dafür ausgelegt.
Prinzipiell wäre die Funktion nicht übel, da man ja über das Verschieben über die Vektoren alle Informationen hat, um die Explosionslinie einfach draufzulegen. Wäre wohl einen ENH (Wunsch für neue Version)bei PTC Wert.
ralf
MiNiKiN
Techn. Redakteur
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
KR Marcus
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiNiKiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KR Marcus,
kann man die Baugruppen in ProductView auch automatisch explodieren lassen? Oder muss ich alle Teile einzeln auseinanderschieben?
Wenn Ja wie geht das?
mfg Björn
MiNiKiN
Techn. Redakteur
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Productview kannst Du Teile/Baugruppen nur händisch explodieren - leider ohne besagte "Explosionslinien".
with KR
Marcus
MiNiKiN
Techn. Redakteur
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDit: natürlich kannst Du auch mehrere Bauteile in Gruppen zusammenfassen und gemeinsam explodieren.....
MiNiKiN
Techn. Redakteur
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralf kied:
Hallo MiNiKiN,
ralf
Gibt es eine Website zu diesem Tool????
LG Marcus
ralf kied
Anwender / Admin
PDMLink 10.1
erstellt am: 05. Jul. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiNiKiN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MiNiKiN,
Website ist mir nicht bekannt.
Das Tool ist ein Zusatzmodul von Pro/E.
Habe aber Info's bei RAND und DENC gefunden.
Beide vertreiben und schulen das Tool.
Da DENC der Division Moderator ist,
sollte der Moderator ein paar mehr Info's haben.
gruss ralf
semipro
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiNiKiN 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Website findet man unter "http://www.productview.com".
Ist ein Web based Training, leider kostenpflichtig.
mfg Björn
