  PTC Creo DIVISION
  Composer -Funktionalität in PV
Autor Thema:  Composer -Funktionalität in PV (909 mal gelesen)
pargfriederj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pargfriederj an!   Senden Sie eine Private Message an pargfriederj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pargfriederj
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt in ProductView das Feature COMPOSER. Damit kann man z.B. Montageabläufe in PV optisch erfassen. Hat jemand von euch damit schon Erfahrung gemacht. Die Hilfe, die PV anbietet, ist nicht sehr user-friendly. Gibt es wo Beispiele, anhand derer man dieses Feature gut versteht, gibt es andere Unterlagen?
Danke für eure Hilfe.
Greetings
Joachim
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
leider habe ich (wie Du) keine praktischen Erfahrungen mit dem Composer. Werde aber mal über einen "guten Kanal" noch einige Erfahrungen einholen und mich melden.
Noch 'ne allgemeine Info zu PV Version 7:
DIVISION ProductView and Windchill ProductView are now exactly the same piece of software.
There is NO software license enforcement in DIVISION ProductView (or the Graphics Server) - i.e. no FlexLM. - there should be a mention of this in the Read This First.
Originaltext vom PLM ProductView
Ralf
pargfriederj
Techniker
erstellt am: 13. Apr. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PV User,
habe von PTC einige Infos (Links) bzgl. der Composerfunktionalität bekommen. Have a Look:
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/dps10163/dps10163.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/dps10063/dps10063.htm
MfG JP
ralf kied
Anwender / Admin
PDMLink 10.1
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
Info ist OK.
Leider braucht man einen PTC Account zum Öffnen der Doku.
(Ich habe einen)
Haste PDF' s?
Ansonsten 10U's.
ralf
