  PTC Creo DIVISION
  Product View 7, F000
Autor Thema:  Product View 7, F000 (984 mal gelesen)
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern die PV7 erhalten. 4 CD's: Client, MCAD, ECAD und Collaboration.
Hat von Euch schon jemand Erfahrung mir der SW ?
Ich habe bemerkt, daß die Division Version scheinbar Lizenzfrei ist ?!.
Die Oberfläche sieht gleich der 6.4 aus.
Die Hilfe war extra zu installieren.
Den ersten Absturz hatte ich nach 12 Klicks.
Grüsse bei -6 Grad
kied
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrekt, ab 7.0 gibt es kein Lizenzmanagement mehr.
... und trotzdem empfinden viele Admins, da sie es exakt mit der Softwarenutzung nehmen (müssen), nicht als Erleichterung!?!
"Dünner" oder "fetter" Client?
freundlich grüßend
ralf kied
Anwender / Admin
PDMLink 10.1
erstellt am: 29. Jan. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dicker -
Hallo Sadolf,
habe bereits erste heftige Fehler in der F000 (deutsch) gefunden.
- Italienische Menüs unter Werkzeuge>Zusatzwerkzeuge
- Absturz bei der Winkelbemassung 3 Punkt
- Neues Messtool "Neues Maß" immer noch nicht beschrieben
- Einen sonstigen Komplettabsturz / bisher nicht reproduzierbar.
Habe mal wieder Calls/SPR geöffnet - bin aber guter Dinge
wir sollten mal wieder telefonieren !
gruss kied
pargfriederj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pargfriederj an!   Senden Sie eine Private Message an pargfriederj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pargfriederj
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf kied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PV-userInnen,
ich verwende seit einigen Wochen die Version 7.0. Es hat sich nicht viel getan auf den ersten Blick. Uner 'Produktstruktur durchsuchen' kann man jetzt auch nach den Eigenschaften suchen, die 'Vergleichsparameter <, >, =, ungleich, etc.' können jetzt eingestellt werden.
Weiters ist mir aufgefallen, dass PV 7.0 relativ oft abstürzt. Es ist nach dem Absturz nicht mehr möglich, PV wieder zu starten. Zuerst muss das pvconfig.reg File ausgeführt werden, danach ist ein Start wieder möglich.
LG Joachim
