  PTC Creo DIVISION
  Verwendung des Recipe Editors
Autor Thema:  Verwendung des Recipe Editors (7392 mal gelesen)
pargfriederj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pargfriederj an!   Senden Sie eine Private Message an pargfriederj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pargfriederj
erstellt am: 01. Dez. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Recipe-Editor bietet die Möglichkeit, unterschiedlichste Einstellungen für die Konvertierung zu treffen. Es wird auf Seite 2.2 (Overview) die Erstellung von Project-Recipe Files präsentiert. gibt es da schon Erfahrungen? Ziel ist es, eine Datenreduktion zu erreichen. Weitere Möglichkeiten bestehen darin, die Tesselierung zu verringern, den LOD zu verändern, Parameter nicht mitzukonvertieren, etc.
Danke und Gruß
Joachim
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Das meiste bringt sicher, auf den B-Rep zu verzichten, aber dann kannst Du nicht mehr exakt messen.
Tip mit 7.0 hat er das neue Thumbnail Format (.pvt) ca. 1/10 der Vis Daten oder 1/100 der CAD Daten. Das .pvt kannst Du auch in .ol umbenennen! Michael hatte in Needham ein Schiff mit einer halben Mio Teile auf seinem Notebook, das haben sie Segmentweise konvertiert, und aus umbenannten pvt zusammengebastelt. Da geht was, das klappt bestimmt auch mit Zügen
freundlich grüßend
