  PTC Creo DIVISION
  Collaboration mit PV
Autor Thema:  Collaboration mit PV (625 mal gelesen)
pargfriederj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pargfriederj an!   Senden Sie eine Private Message an pargfriederj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pargfriederj
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Collaboration-Feature von ProductView.
Die collaboration kommt öfter zum Absturz, .....
Es geht auch um folgendes Problem. Eine Collaborationsession wird gestartet. Die Baugruppen wird auf beiden Rechnern aufgebaut. Einer kann PV bedienen, der zweite zuschauen. Hat man nun in der Baugruppe mind. 2 Teile mit dem exakt gleichen Namen, die auf unterschiedlichen Positionen verbaut sind, so wird nur ein Bauteil bei demjenigen dargestellt, der der Session joined. Der Veranstalter der Session sieht immer die vollständige Baugruppe, dem 2. Teilnehmer werden Bauteile unterschlagen. Erst wenn diese Bauteile, die in der Ausgangsposition nicht dargetellt werden, verschoben werden, werden sie sichtbar. Werden sie wieder auf die Ausgangsposition zurückgeschoben (Komponentenposition wiederherstellen), dann verschwinden sie wieder. Strange, isn't it!
Thanks for Hilfe
Joachim
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Aug. 2003 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Effekt hatte ich noch nicht. Liegt sicher daran, wie der Worker eingestellt ist. Bei uns erzeugt er IMHO für gleiche Komponenten in unterschiedlicher Transformation mehrere OLs (wir haben eine heterogene CAD-Welt und der Rest weiß immer noch nicht wie ProE funktioniert  ) Dafür haben wir diese Probleme auch nicht. Da musst Du Dich mal bei PTC beschweren.
Eine Frage noch: Benutzt ihr GS oder WVS für die Collaboration?
Ich habe bisher nur mit dem Windchill Visualisation Service rumgemacht.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 28. August 2003 editiert.]
