  PTC Creo DIVISION
  Probleme beim Einlesen von PV-STL-Daten in Pro/E
Autor Thema:  Probleme beim Einlesen von PV-STL-Daten in Pro/E (674 mal gelesen)
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
o da sind wir schon bei 4.0 mit Link 9
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme wenn ich Pro/E-Daten -> zu PView konvertiere -> Export zu STL -> STL-Import in Pro/E -> Bei vielen STL-Datensätzen / ehemals große Baugruppen stürt ProE beim Import bzw. bei der Speicherung des Datensatzes ab.
Es geht hier jetzt nicht um den Sinn des Kreises.
