  Windchill
  Verwaltung von Familientabellen in Windchill (PLM)
Autor Thema:  Verwaltung von Familientabellen in Windchill (PLM) (353 / mal gelesen)
micarafi
Sehen Sie sich das Profil von micarafi an!   Senden Sie eine Private Message an micarafi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micarafi
erstellt am: 05. Mai. 2026 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen bislang Creo (seit April Creo11) und Windchill als PDM-System.
Dabei spielen Familientabellen in verschiedenen Bereichen ein große Rolle, nicht nur bei Norm- und Standardteilen, sondern auch bei unseren Produkten.
Jetzt wollen wir Windchill ausweiten zum PLM-System.
Dabei sind wir über die Frage gestolpert, wie hier die Familientabellen verwaltet werden.
Normalerweise haben wir in unseren generischen Modellen alle notwendigen Elemente (Bauteile in Baugruppen bzw. KEs in Parts) enthalten und steuern über die Familientabelle die daraus zusammengesetzten Varianten.
Die Varianten wiederum finden sich auf Zeichnungen wieder, die im SAP eigenständige Sachnummern haben und einzeln freigegeben werden.
Dass sich alle Varianten ändern, wenn am generischen Modell geändert wird, ist klar. Dann müssen natürlich die Revisionsstände von allen Varianten hochgezogen werden.
Aber wir ändern häufig auch einzelne Varianten und wollen dann nicht die anderen Varianten revisionieren.
Wie sind hier eure Erfahrungen? Wie geht ihr mit Familientabellen in Windchill (PLM) um? Welche Lösungen oder Workarounds habt ihr ggf. erzeugt, um "normal" weiterzuarbeiten? Welche Kompromisse musstet ihr eingehen?
Ich würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen.
Andreas
max lenz
Sehen Sie sich das Profil von max lenz an!   Senden Sie eine Private Message an max lenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für max lenz
Creo 10
erstellt am: 07. Mai. 2026 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micarafi 10 Unities + Antwort hilfreich
an sich kann man mit Familientabellen auch in Windchill normal weiterarbeiten. Man wird nur zum ordentlichen Arbeiten gezwungen.
Wirklich jeder Variierende Parameter muss in der Familientabelle stehen.
Muss man eine Änderung an einer Variante machen, checkt man diese + das generische Teil aus und vollzieht die Änderung an der Familientabelle.
Wenn dabei alle Varianten wieder Verifiziert werden müssen, dann betrifft die Änderung ja alle Teile. Entweder ist dann das Modell nicht "Sauber" aufgebaut oder man hat aktiv im Generischen Teil eine Änderung gemacht die auch alle Varianten mit betreffen.
Einzig das Löschen von ungewünscht erzeugten Varianten kann sehr schnell Problematisch werden.
Es kann auch gut sein Beziehungen in eine KE zu verschieben und es bei der ersten Berechnung zurückzuholen und dann nach dem Verifizieren zu unterdrücken. Das kann Regenerierungsprobleme beim Verbauen von mehreren Varianten in einer Baugruppenebene beheben.
Was auch gut zu wissen ist, das beim öffnen einer Variante immer mit dem öffnen einer generischen Variante beginnt. In Windchill stehen hinter der Variante nur Verlinkungen zum generischen Teil mit der Verknüpfung zum auf die Attribute der Variante.
Max
