Thema: Qualitätssteigerung (939 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
 Beiträge: 2420 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9 + alle Addons
erstellt am: 20. Mrz. 2023 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 20. Mrz. 2023 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Qualitätssteigerung durch Klassifizierung von Produktdaten und Prozessen -- eine Umfrage
Kleine konstruktive Kritik:
- Auf jeder Fragebogenseite gehört oben klar die Überschrift hin: Qualitätssteigerung durch Klassifizierung von Produktdaten und Prozessen - alternative in die Fusszeile (auf die du ja Einfluss hast) --- man wird ja mal unterbrochen, oder verklickt sich
- Fragebogenseite 1 :UII UII UIUUIUII . Frage nach Geschlecht und Alter. GANZ schlechte Stragie!!! Zuerst nach persönlichen Daten Fragen ohne die fachlichen zu stellen, SEHR ungeschickt! Das ist pschologisch IMHO sau blöd. Führt eher dazu das einige an dieser Stelle direkt damit aufhören und die Umfrage in die Tonne kloppen!
- Fragebogenseite 1, Altersangage: FEHLT die Option "keine Angabe" :-(
- Fragebogenseite x , da hatte ich eine der X Fragen nicht ausgefüllt und bei "Weiter" waren dann alle anderen getätgten Angaben weg. Das darf nicht passieren! (ich weiss nicht mehr welche Seite das war)
- mach die Seiten kleiner! Auf Seite 1 sind es nur 2 Fragen, auf Seite 2 SIEBEN Fragen. Jede Seite 4..5 Fragen. Alle halbwegs gleich lang, fände ich besser, klarer strukturiert (immerhin gibt es den Fortschrittsbalken oben rechts, das ist schon gut).
Hint: bei der nächsten Umfrage schiebst Du die (aktuellen) Fragen 1 bis 9 nach hinten. Und beginnst jene Seite mit (z.B.) "Vielen Dank für Deine Antworten bisher. Darf ich jetzt noch in etwa erfahren wer den Fragebogen ausgefüllt hat? Das wäre nett!" Mich auf Seite 1 mit Fragen zu konfrontieren die absolute nichts mit "Qualitätssteigerung durch Klassifizierung von Produktdaten und Prozessen" zu tun haben, also sozusagen "am Thema vorbei" sind ('5, setzen!' :-D ) empfinde ich als sehr abstossend. Was ist dir wichtiger: - Frage 2 Alter - oder
- Frage 13 In welchem/n System/en werden im Unternehmen die Produktdaten gepflegt?
;-) ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2023 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Input. hast mit vielem recht, aber auf manches habe ich auch gar keinen Einfluss :-/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 22. Mrz. 2023 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Danke für den Input. hast mit vielem recht, aber auf manches habe ich auch gar keinen Einfluss :-/
Ich kann Dir noch etwas verraten, was Einfluss auf die Ergebnisse oder zumindest auf die Teilnahme hat. Wenn sich ein Themenersteller nicht an die Regel hält, keine Mehrfachpostings zu machen, dann sinkt bei mir die Bereitschaft auf genau Null. 22 identische Beiträge in 13 Minuten erstellt --> das sollte doch besser gehen ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
