  Windchill
  Alias Attribut in Zeichnung nutzen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Alias Attribut in Zeichnung nutzen (1742 / mal gelesen)
mat-HH
Sehen Sie sich das Profil von mat-HH an!   Senden Sie eine Private Message an mat-HH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mat-HH
erstellt am: 14. Dez. 2022 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in den Zeichnungen den Freigebenden aufgelistet haben.
Bisher haben wir das mit einem Parameter "gelöst", den man von Hand setzen musste (z.B. ich möchte eine Freigabe von "Max Mustermann" also trage ich vor dem Promotion Request "Max Mustermann" in den Parameter "released_by" ein.
Das ist viel Handarbeit und Fehler passieren.
Besser wäre es da, wenn die Variable automatisch eingesetzt werden würde.
Hierzu habe ich ein Alias Attribut "released_by_alias" erstellt mit diesem mapping: "roleBObject@wt.maturity.PromotionTarget~roleAObject^wt.maturity.PromotionNotice~primaryBusinessObject@wt.workflow.work.WorkItem~theWorkItemReference@wt.workflow.engine.WfVotingEventAudit~userRef^wt.org.WTPrincipal~name=name@wt.org.WTUser~fullName"
Das funktioniert innerhalb Windchills problemlos.
Leider bekomme ich diese Information nicht zum Teil bzw. zur Zeichnung durchgereicht.
Was nun?
Ist es grundsätzlich möglich einen Alias in den CAD- Daten zu nutzen?
Ich hatte gehofft, dass die Daten ähnlich wie z.B. der Lebenszyklusstatus unter den Parametern aufgelistet werden.
[Diese Nachricht wurde von mat-HH am 14. Dez. 2022 editiert.]
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 14. Dez. 2022 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
leider funktionieren Alias-Attribute & Co. nicht im Workspace, nähere Infos z.B. in der Hilfe:
https://support.ptc.com/help/wnc/r12.0.2.0/en/index.html#page/Windchill_Help_Center/TypeAttrChp_UILimitations.html
Für das Thema "Approver on Drawing" ist leider ein wenig customizing im Sinne einer eigenen Java-Anpassung notwendig.
Bei uns werden die Prüfinformationen quasi zur Laufzeit in unsere Freigabeparameter eingefügt (und dort gesperrt hinterlegt, sodass man sie nicht ändern kann). Würde man sich das Attribut in Windchill anschauen, wäre es beim jeweiligen Objekt leer. Braucht man aber auch nicht, da man sich ja die verlinkten Erhöhungsprozesse anschauen kann.
mat-HH
erstellt am: 14. Dez. 2022 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und "oh crap".
Eine Anpassung per Java am Produktivsystem wollte ich mir ersparen, da ich mit Java noch nichts gemacht habe ("was soll da schon schief gehen ...").
mat-HH
Windows 11
Creo 10
Windchill 12
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Computer sagt NEIIIN"
Habe eben leider die Bestätigung bei PTC gefunden, dass kein Alias Attribut auf einen CAD - Parameter gemapt werden kann.
https://www.ptc.com/en/support/article/CS248702
Wie war das mit Java nochmal?
Experiment1
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ja ich weiß"
(um mal in der selben ex-europäischen Sendung zu bleiben)
Unsere Lösung ist diesbezüglich schon relativ alt, aber vielleicht gibt es mittlerweile einfachere Lösungen für das Problem. Vielleicht bietet hierfür ein Dienstleister eine Standardlösung inkl. Support an - möglicherweise ja auch dein PTC-Anbieter.
Alternativen wie Wasserzeichen z.B. in Creo View wurden schon evaluiert?
mat-HH
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde mein Glück mal mit einem "robot" im Freigabeprozess versuchen.
Vielleicht habe ich Glück.
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
Win 11
CED V20.5
WNC 12.0.2.6
Solid Power
PEX
Creo 8.0.12.0
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Antwort von Experiment1 mit dem Dienstleister einmal aufzugreifen...
Uns wurde im Zuge der Windchill Vorstellung von INNEO auch einige Tools von denen vorgestellt.
Wenn ich das richtig verstehe sollten die etwas dafür im Angebot haben.
GENIUS TOOLS RELEASE INFORMATION PLUGIN
Auf Seite 4 steht dazu etwas.
Hab das allerdings noch nicht im Einsatz gesehen und kann somit auch nichts genaueres dazu sagen.
Experiment1
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Freigabeprozess mit einem Robot (auch wieder Java  ) arbeitest, muss die Datei ausgecheckt werden. Bei uns wird die Datei während des Freigabeprozesses gesperrt - Änderungen sind da also nicht mehr so leicht möglich...
Und willst du wirklich eine Datei nachträglich im Freigabeprozess ausschecken? Geht das klar mit eurem Dokumentenmanagement / regulatorischen Anforderungen?
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
erstellt am: 01. Aug. 2025 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte bei uns im CAD, besser gesagt im Schriftfeld der Zeichnung, folgende Windchill-Attribute nutzen:
Ersteller des Objekts [PTC_WM_CREATED_BY]
Erstelldatum [PTC_WM_CREATED_ON]
Geändert von [PTC_WM_CREATED_ON]
Geändert am [PTC_WM_MODIFIED_ON]
Revision des 3D Objekts [PTC_WM_REVISION]
Das letzte ist kein Problem, den Parameter kann ich 1:1 im Schriftfeld übernehmen.
Bei Ersteller und Geändert soll nur der Alias stehen.
Dieser ist als Teil des Parameters bei uns vorhanden -->
Beispiel: Mustermann, Max (mustma: Firma)
Meine Lösung wäre jetzt den Alias (mustma) über eine Beziehung in einen separaten Parameter zu ziehen und diesen dann auf die Zeichnung zu bringen:
created_by=extract(PTC_WM_CREATED_BY , search(PTC_WM_CREATED_BY , "(") +1, (search(PTC_WM_CREATED_BY , ":")-search(PTC_WM_CREATED_BY , "(")-1))
modified_by=extract(PTC_WM_MODIFIED_BY , search(PTC_WM_MODIFIED_BY , "(") +1, (search(PTC_WM_MODIFIED_BY , ":")-search(PTC_WM_MODIFIED_BY , "(")-1))
Das Ergebnis stimmt, frage nur gibt es da einen besseren Weg?
Ähnlich bin ich bei den Datums vorgegangen.
Hier soll auf der Zeichnung das Datum im Format YYYY-MM-TT stehen.
Ausgabe im Creo Parameter: 2025-08-01 08:36:51 AM
Beziehung:
created_on=extract(PTC_WM_CREATED_ON,1,10)
modified_on=extract(PTC_WM_MODIFIED_ON,1,10)
Wie habt Ihr das gelöst (ohne release information service    )
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
Experiment1
erstellt am: 06. Aug. 2025 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mat-HH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
gute Nachrichten für alle, die aus einem Erhöhungsantrag den Prüfer und das Prüf-Datum auf der Zeichnung darstellen wollen: Ab Windchill 12.1.1.0 gibt es eine einfache und in Windchill konfigurierbare Lösung, Informationen von zugehörigen Windchill-Objekten in Creo Parametric anzeigen zu lassen!
Aus CS385762:
Set Preference Workgroup Manager Client > Mapping Custom System Attributes and File Properties , the value like below
APPROVED_BY:promote.approvers,APPROVED_DATE:promote.approveDates,REVIEWED_BY:promote.reviewers,REVIEWED_DATE:promote.reviewDates, WTPART_NUMBER:associatedPart.number
Die ersten beiden Optionen promote.approvers und promote.approveDates sollten dies bewerkstelligen können.
Source:
https://www.ptc.com/en/support/article/cs385762
