  Windchill
  Workitems aller User über OData REST API
Autor Thema:  Workitems aller User über OData REST API (1551 / mal gelesen)
GoForest
Sehen Sie sich das Profil von GoForest an!   Senden Sie eine Private Message an GoForest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoForest
erstellt am: 18. Nov. 2022 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir über die OData REST API eine Auflistung der offenen Aufgaben aller User ziehen.
Die Standard Abfrage "GET /Windchill/servlet/odata/Workflow/WorkItems" gibt allerdings nur die mir zugeordneten Workitems zurück. Mir fehlen dann aber die Einträge zu anderen Usern.
Ein Berechtigungsproblem würde ich hier ausschließen, da ich mir Workitems anderer User anzeigen lassen kann, wenn mir dessen ID bekannt ist.
Hat einer eine Idee, wie ich an die offenen Aufgaben aller User komme?
Vielen Dank vorab!
Experiment1
CAD-/ Windchill Admin // F&E
Sehen Sie sich das Profil von Experiment1 an!   Senden Sie eine Private Message an Experiment1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1
Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100)
Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030)
Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 21. Nov. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoForest 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mit WorkItems derzeit nicht möglich, siehe https://www.ptc.com/en/support/article/cs338889 .
Du kannst dir aber einen eigenen "Endpoint" erstellen:
1. Eine Berichtvorlage in der Bericht-Verwaltung erstellen die genau das, was du willst als Output hat. In deinem Falle gibt es hier schon eine Vorlage als Startpunkt: https://www.ptc.com/en/support/article/cs333485
2. In der REST API kannst du mit Hilfe von POST /ReportTemplates('{ReportTemplateId}')/PTC.Reporting.ExecuteReportTemplate den Bericht erzeugen und das Ergebnis abfragen.
In meinem Falle hat es mit der obigen Vorlage geklappt und die Anzahl stimmt mit der Anzahl in Windchill und der Datenbank überein.
