  Windchill
  Creo View, PDF-Linienzeichnung - die meisten Linien fehlen
Autor Thema:  Creo View, PDF-Linienzeichnung - die meisten Linien fehlen (1350 / mal gelesen)
eber-hard
Sehen Sie sich das Profil von eber-hard an!   Senden Sie eine Private Message an eber-hard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eber-hard
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe hier eine *.asm-Baugruppe in Creo View 6.0 MCAD, die im HLR-Modus als schwarz-weiße Linienzeichnung angezeigt wird. So weit so gut.
Beim Export dieser Ansicht nach PDF ("Aktuelle Ansicht als 2D-Vektordatei speichern" -> PDF) fehlen jedoch die meisten Linien im resultierenden PDF.
Wenn ich allerdings ein einzelnes *.prt-Teil aus dieser *.asm-Baugruppe auf die gleiche Weise nach PDF exportiere, werden alle Linien perfekt dargestellt.
Dankbar für Hilfe, wie man auch die *.asm-Baugruppe aus Creo View MCAD so als Strichzeichnung exportiert, dass alle Linien im resultierenden PDF sichtbar sind.
