  Windchill
  Druckaufträge sehr groß
Autor Thema:  Druckaufträge sehr groß (765 / mal gelesen)
Marcel Kusch
Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Kusch an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Kusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Kusch
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill Essentials 11.1 M020
Genius Tools 7
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie kommt es, dass die Druckaufträge von Zeichnung, die mit Creo aus Windchill geöffnet werden, sehr groß sind?
Diese haben teilweise größen von bis zu 12MB. Das Drucken dauert so teilweise bis zu 5 Minuten. Druckt man Zeichnungen, die man nicht über Windchill aus der Datenbank öffnet und druckt, dann haben diese Größen von wenigen hundert KB.
[Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 10. Feb. 2016 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Werden da eventuell unterschiedliche Formate übergeben?
Postscript ist wesentlich größer als z.B. PCL6...
Rainer Schulze
Marcel Kusch
Genius Tools 7
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran kann ich das denn sehen?
Also der Druckablauf ist genau der selbe, als wenn wir quasi offline drucken.
