  Windchill
  Windchill ordnet falsche Zeichnungsversion zum Teil zu
Autor Thema:  Windchill ordnet falsche Zeichnungsversion zum Teil zu (1505 mal gelesen)
Marcel Kusch
Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Kusch an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Kusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Kusch
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill Essentials 11.1 M020
Genius Tools 7
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Wir haben von einem Teil und der dazugehörigen Zeichnung eine neue Version erstellt.
Also aus Teil A.1 und Zeichnung A.1 wurde Teil B.1 und Zeichnung B.1.
Jetzt haben wir folgendes Problem:
Öffnet man Teil A.1 und will die dazugehörige Zeichnung öffnen, öffnet Windchill Zeichnung B.1.
Auch unter dazugehörige Objekte steht bei Teil A.1, Zeichnung B.1.
Warum?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel Kusch:
Wie habt Ihr das gemacht? Etwa getrennt kopiert?
Marcel Kusch
Genius Tools 7
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einfach von dem Teil eine neue Version erstellt und unser Sammler nimmt die zeichnung dann automatisch mit.
Wir haben ja nix kopiert, nur eine neue Version erstellt...
[Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 18. Dez. 2015 editiert.]
Callahan
erstellt am: 21. Dez. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt verstanden (ich musste erst umdenken, da die Versionen bei und -1., 1.1, 2.1...heißen und nicht A.1, B.1, C.1 ...)
Das von Dir beschriebene Verhalten des Sammlers läßt sich über die Einstellungsverwaltung festlegen:
Workspace -> Auschecken und zu Workspace hinzufügen -> Konfiguration für 'Auschecken' definieren / Konfiguration für 'Zu Workspace hinzufügen' definieren
Eine der beiden Optionen dürfte bei Euch auf LATEST statt auf DEFAULT stehen.
Marcel Kusch
Genius Tools 7
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es steht beides auf "Default".
Bei einem Einzelteil und einer Zeichnung funktioniert es jetzt auch so, aber warum funktioniert es nicht, wenn man das Teil öffnet und dann Creo die dazugehörige Zeichnung öffnen lässt? Dann öffnet er immer die neuste Version.
[Diese Nachricht wurde von Marcel Kusch am 22. Dez. 2015 editiert.]
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
erstellt am: 04. Feb. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Teil hat keine Abhängigkeit zur Zeichnung, aber die Zeichnung zum Teil. Du könntest die Zeichnung löschen, PDM würde nicht meckern, löschst du aber das Teil meckert es wegen der Zeichnung.
Wir können nicht ohne weiteres alte Versionen öffnen. Öffne ich z.B. eine alte Baugruppenversion, muss ich immer den Filter einstellen "wie gespeichert" sonst zieht es immer die neusten Daten der Teile. Genau so bei einer Zeichnung, ohne Filter würde immer das neuste Teil geladen werden.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
