  Windchill
  Windchill Spaltenbreite
Autor Thema:  Windchill Spaltenbreite (1733 mal gelesen)
Marcel Kusch
Maschinenbautechniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Kusch an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Kusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Kusch
Creo Parametric 4.0 M100
Windchill Essentials 11.1 M020
Genius Tools 7
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es irgendwie möglich die Spaltenbreite im Workspace fest einzustellen und zu speichern?
Habe es schon über das Exportieren der Ansicht, ändern des Width Wertes, probiert. Diesen Wert nimmt er aber beim Importieren nicht.
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
erstellt am: 08. Mai. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, zumindest nicht in 10.1 und 10.2 - soweit ich weiss.
Aber es gibt einen Verbesserungsvorschlag dazu:
https://www.ptcusercommunity.com/ideas/1703
viele grüße
heute keine Signatur
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe die Frage jetzt erst gelesen.
Es ist für einige Commonspace-Tabellen möglich, für Workspace leider nicht. Ob man die Spaltenbreite anpassen kann, erkennt man an dem Disketten-Icon neben dem Feld, wo man die Tabellenansichten selektieren kann. Disketten-Icon vorhanden = Anpassung der Spaltenbreite mit unten genanntem Verfahren funktioniert.
Man muss die Tabellenansichten exportieren, in den xml-Files die Spaltenbreite (<width> ... </width> ) editieren und die Tabellenansichten wieder importieren. Für den Import mit dem Import/Export-Manager sind Site-Admin-Rechte erforderlich.
Bei Bedarf kann ichs gern noch ein wenig ausführlicher erklären.
Marianne
Bavaria
Maschinenbautechniker CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Bavaria an!   Senden Sie eine Private Message an Bavaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bavaria
HP ZBook
Windows 7
Creo 2.0 M180
Windchill 10.2 M020
erstellt am: 12. Nov. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Kusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das heute auch versucht über Editieren der Breite im XML-File. Beim Import scheint das nicht zu greifen. Mache ich evtl. was falsch?
