  Windchill
  Berechtigungen für bestimmte Ordner
Autor Thema:  Berechtigungen für bestimmte Ordner (2593 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Lenovo P520 (XEON W-2133)
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10 pro
Creo 6.0.1.0
Windchill Essentials 11.1 M020
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir arbeiten mit WC PDM Essentials 10.2 M020. Wir haben eine relativ simple Ordnerstruktur im CS. ZB. 1xxxx für Baugruppen und 4xxxx für Einzelteile. Ich habe jetzt zusätzlich eine Ordner "Entwicklung" mit Unterordnern für alle Benutzer angelegt, damit dort Dateien im Entwicklungsmodus eingecheckt werden können. Auf diese Unterordner sollen die Benutzer volle Rechte haben. Auf die Produktivdaten selbstverständlich nur eingeschränkte Rechte. Wie kann ich verschiedene Rechte auf verschiedene Ordner steuern? Der CS19998 von PTC funktioniert hier irgendwie nicht, evtl. bei Essentials nicht möglich? Danke für jeden Tipp.
Frank
[img]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von silberpfeil:
In Windchill über Rechte Maustaste -> Sicherheit verwalten.
Ob Essentials das auch kann, sollte sich über Euren Support klären lassen.
[Diese Nachricht wurde von Callahan am 22. Apr. 2015 editiert.]
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10 pro
Creo 6.0.1.0
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Callahan,
genau so habe ich das versucht. Habe mich als Admin angemeldet. Bin auf den entsprechenden Ordner gegangen. Dann über Sicherheit verwalten einen neuen User hinzugefügt. Das wird dort nicht gespeichert, d.h. nach Verlassen des Menüs ist der neue User wieder verschwunden. Außerdem sind hier alle Kontrollkästen ausgegraut. Kannst du mir sagen, wie du das machst?javascript:InsertSMI(' %20');
Frank
[img]
Callahan
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
In Windchill kann man das als Site-Admin in der Einstellungsverwaltung unter dem Punkt "Sicherheit" konfigurieren, so dass es geht.
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro P2000
WIN 10 pro
Creo 6.0.1.0
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz der Einstellungen im Anhang kein Erfolg. Das anfangs Beschriebene bleibt.
Frank
[img]
