  Windchill
  Publizieren beim verschieben verhindern
Autor Thema:  Publizieren beim verschieben verhindern (1436 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von euch eine Möglichkeit das neu publizieren von Zeichnungen
beim verschieben von Dateien zu verhindern oder zumindest so einzustellen dass immer nur die letzte, aktuellste Version der
Zeichnung publiziert wird, oder zumindest in aufsteigender Reihenfolge der Iterationen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Jürgen
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2
PDMLink 10.2
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher was du mit "das neu publizieren von Zeichnungen
beim verschieben von Dateien zu verhindern" genau meinst. Sollte das Viewable beim Verschieben gelöscht werden ?
Ich denke die Copy Forward Funktion in der wvs.properties könnte der Ansatzpunkt sein um dein Problem zu lösen. Dort kann definiert werden ob Viewables beim Kopieren oder anderen Operationen weiterkopiert bzw neu erstellt werden müssen
Klaus
amju
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
das hat leider nichts genutzt.
Vielleicht hilft ja das CS198613 hier, werde es mal probieren:
•Moving CAD objects from one location to another changes its location information (metadata).
•When the property publish.republishonepmdocumentchange is set to true in wvs.properties file, any metadata changes on CAD documents sends the associated representations for publishing.
•Setting this property to false will stop republishing of the CAD documents on any metadata change.
amju
Dell 3660 i9-13900K / Win11 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 12.4.4.0/ PdmLink 13.0.2.5 / Keyshot 2026.1
erstellt am: 09. Apr. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so hats funktioniert:
Windchill Shell öffnen,
Windchill stoppen
xconfmanager -p -t codebase/wvs.properties -s publish.republishonepmdocumentchange=false
danach Windchill wieder starten
