  Windchill
  Windchill PDMLink 10.2 Verbesserungen
Autor Thema:  Windchill PDMLink 10.2 Verbesserungen (2782 mal gelesen)
hoholz
Sehen Sie sich das Profil von hoholz an!   Senden Sie eine Private Message an hoholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoholz
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach den Änderungen/Verbesserungen in Windchill PDMLink 10.2 im Gegensatz zu Windchill PDMLink 10.0.
Leider kann ich bei PTC über die Internetseite oder über allgemeine Suchmaschinen keine brauchbare Zusammenstellung finden.
Vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Vielen Dank und Grüße
hoholz
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Jan. 2015 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoholz:
Den Update Advisor hast Du nicht gefunden?
https://support.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp
hoholz
erstellt am: 26. Jan. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Nein, den Update Advisor kannte ich nicht.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die sogenannten "release notes" sind meiner Meinung nach nicht einfach zu finden
Ich arbeite mit folgenden Suchbegriffen auf  der Support-Seite von PTC
"new features" oder "what's new" oder "Verbesserungsdetails"
Servus Alois
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2014 SP2
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 26. Jan. 2015 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoholz 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der ptc.com Seite beim Esupport anmelden.
Dann auf home und im Bereich Quicklinks auf "Reference documents" klicken.
Da findet man alles, unter Angabe deiner Windchill Version und der Klasse Release Notes auf das was du suchst
gruss Marques
duplo RV
Anwendersupport
Sehen Sie sich das Profil von duplo RV an!   Senden Sie eine Private Message an duplo RV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duplo RV
WF5 M250 / creo 2.0 M120
Windchill PDMLink 10.2 M20
Win7 Professional SP1 x64
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin gerade zufällig über dieses Thema gestoßen und möchte jedem der hier nach mir drüber ließt zwei Neuerungen mitteilen die PTC nicht erwähnt.
1. Von Zeit zu Zeit verschwindet das Suchfenster mit samt seinen Filtereinstellungen. Die User fragen sich dann warum nur noch so wenige Teile in ihrem Workspace sind und wo das Fenster hin ist. Antwort: Weg, mehrfaches F5 drücken nach breit ziehen des Workspaces hilft.
2. Die Sortierung wird mehrfach durcheinander geschmissen. Lässt man nach ausgecheckten Objekten sortieren kommt es nach einem neuladen des Workspaces dazu, dass man auch viel weiter unten noch ein Teil findet das ausgecheckt ist. Abhilfe schafft hier immer wieder neues Sortieren nach einem refresh. Auch nicht das Gelbe vom Ei.
Aber wir kennen solche Dinge ja, eventuell kommt mit der neuen Wochenversion Abhilfe.
