  Windchill
  Creo View 3.0 Lite Browser Crash
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Creo View 3.0 Lite Browser Crash (2731 mal gelesen)
duplo RV
Anwendersupport
Sehen Sie sich das Profil von duplo RV an!   Senden Sie eine Private Message an duplo RV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duplo RV
WF5 M250 / creo 2.0 M120
Windchill PDMLink 10.2 M20
Win7 Professional SP1 x64
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einigen Wochen haben wir unser Testsystem auf 10.2 gefahren und wollen damit auch irgendwann produktiv gehen. Vorteile "erhoffen" wir uns an der Performance sowie in Zukunft für Creo 3 gerüstet zu sein.
Bei uns kommt hinzu, dass wir damit auch die 3D-Visualisierung über Creo View 3.0 einführen.
Und damit komme ich zu meinem Problem welches ich versuchen werde in kleinen Schritten so verständlich wie möglich zu schildern.
1. Creo View 3.0 in seiner Standalone-Variante funktioniert und tut was es tun soll, unseren Anwendern .pvz Dateien anzuzeigen. Dies passiert auf einer stabilen Basis.
2. Creo View 3.0 gestartet aus PDMLink heraus ODER in der 3D-Vorschau hat erhebliche Probleme. Im Browser als eigenes großes Fenster raucht es als "APPCRASH" ab, in der kleinen 3D-Vorschau kann es von einem 1min-Einfrieren bis zu einem permanenten Einfrieren des ganzen Browsers kommen. Da hilft dann nur das Abschießen der .exe, was zwar PDMLing und Creo wieder freigibt aber ja auch nicht Sinn der Sache sein kann.
3. Auf meiner Suche nach der Ursache hierfür habe ich schon folgendes ausprobiert/variiert, leider ohne Erfolg.
Browser: IE9, IE10
Grafik: Quadro K2000, Quadro 4000 mit diversen Treiberversionen
Java: 6.0.25, 7.0.40, 7.0.72
Creo: creo elements/pro 5.0 M250, creo parametric 2.0 M120
Kaspersky komplett abgeschaltet.
4. Ich habe mich nun schon bis zur PTC-Hotline durchgekämpft die über WebEx verschiedene Sachen getestet hat (Löschen von Java-Cash etc.), mich nun aber auch auf den nächsten „Spezialisten“ warten lässt.
So liebe Community, hat einer von euch noch eine Idee oder Erfahrungen? Vielen Dank schonmal vorab für alle Antworten.
Fred
hagen123
Application Specialist
Creo Parametric 2
PDMLink 10.1
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duplo RV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred,
hm, die Creo View 3.0 M010 ist wohl nicht supportet für Deine Windchill Version, das muss doch einen Grund haben. Hat die Hotline denn diesbezüglich etwas gesagt?
... bis dahin
hagen123
duplo RV
Anwendersupport
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen,
wir nutzen Creo View 3.0 M020 Build 23. Die sollte eigentlich mit 10.2 laufen. Woher beziehst du die Info das hier kein Support vorhanden ist?
Noch ein frohes neues Jahr wünsch ich dir.
Fred
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duplo RV 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben Creo View 3.0 im Test und machen ähnliche Erfahrungen wir Ihr. Allerdings in Kombination mit PDMLink 10.1 M040. Ich kann Dir keinen Tipp geben - aber vielleicht tröstet es etwas, dass Ihr mit dem Problem nicht allein seid.
Erschreckend finde ich, dass das Problem auch mit 10.2 noch auftritt. Scheint wohl etwas ganz Grundsätzliches zu sein.
Marianne
duplo RV
Anwendersupport
NVIDIA Quadro K2000
E5-1620 @ 3.70GHz
16 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
auch ich konnte noch keine Lösung hierzu finden, zumindest keine endgültige.
Was das Problem bei mir behoben hat ist das Umschalten von windows_browser_type in der config.pro.
Und zwar von ie_in_process* auf ie_in_sep_process.
Leider Hilft diese Lösung bei uns nicht, da wir die StartupTools bzw. Genius Tools von INNEO nutzen die unter dieser Einstellung auf Grund ihrer WebLink-Programmierung nicht laufen.
Gruß Fred
