  Windchill
  collapsible / gathering part
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  collapsible / gathering part (1465 mal gelesen)
michiwe
maschbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von michiwe an!   Senden Sie eine Private Message an michiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michiwe
creo2 m110
Windchill 10.0
dell workstation:
Xeon X5567
Win 7 64Bit
Quadro 4000
erstellt am: 26. Sep. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich versuche gerade die genauen Unterschiede zwischen der Option collapsible und gathering, die bei den structure objects einstellbar sind, zu finden. Soweit bekomme ich mit den Optionen eine BOM die ohne die structure objects, die als collapsible definiert sind, daher kommt. Ebenso verstehe ich aber auch die gathering Option.
Die Dokumentation half mir da auch nicht groß weiter, da nicht wirklich umfassend auf die beiden Optionen eingegangen wird. Außerdem bin ich natürlich am durchsuchen der PTC Foren und ständigem Suchmaschinen qäulen. Jedoch ist die Ausbeute mehr als spärlich.
Hat hier jemand Erfahrung mit und könnte mir da weiter helfen?!
EDIT: gut erste erfahrung. gathering geht immer. collapsible geht nur wenn das jeweilige structure object auch configurable ist.
[Diese Nachricht wurde von michiwe am 26. Sep. 2014 editiert.]
