  Windchill
  Configuration Context / dctemplate
Autor Thema:  Configuration Context / dctemplate (1006 mal gelesen)
michiwe
maschbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von michiwe an!   Senden Sie eine Private Message an michiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michiwe
creo2 m110
Windchill 10.0
dell workstation:
Xeon X5567
Win 7 64Bit
Quadro 4000
erstellt am: 17. Sep. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat hier mit "configuration context" gearbeitet und dann diesen in Creo geöffnet. Stoße da nämlich auf ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Er bietet als "authoring app" beim Öffnen des configuration contextes in einer CAD-Umgebung nur catiaV5 an.
Im Dialog des Öffnungsprozesses steht das "dctemplate.catproduct" explizit angegeben. Dieses Template ist ein Ableger vom dctemplate. Bei der Suche nach den Templates ist aufgefallen, dass es nur das dctempalte und dctemplate.catproduct gibt und somit auch kein passenden für Creo.
Hat jemand eine Ahnung wie das Template auszusehen hat? Ist das zufällig eine "einfache" Assembly wie es ja das Catia-template nahe legt. vielen dank schonmal
EDIT: hat sich erledigt. als lösung mußte man eine leere "external simpel representation.asm" erstellen, einchecken und mit der ein neues dctemplate.asm erstellen. somit können nun zu dem configuration context ein design context für creo erstellt werden.
[Diese Nachricht wurde von michiwe am 23. Sep. 2014 editiert.]
