  Windchill
  lokal geänderte Objekte löschen
Autor Thema:  lokal geänderte Objekte löschen (3595 mal gelesen)
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Workspace befinden sich einige objekte die als lokal geändert markiert sind (+) aber nicht ausgecheckt sind
bzw nicht auscheckbar sind.
Sie
Haben auch den Änderungsstatus "können nicht hochgeladen werden" (Parkverbotsymbol)
Man möchte diese Objekt dann aus dem WS entfernen- geht nicht da sich Elternteile (BGR) im WS befinden die mannicht löchen will.
Aktualisieren, also hol mir die unveränderte CS Version geht auch nicht (Fehler "ist aktuell und kann nicht aktualisiert werden")
Wie bekomme ich diese Objekte weg oder mit Serverversion synchron ?
Besonders unangenehm bei Teilefamilien, haben oft Schrauben mit 560 Instanzen die PDM als lokal geändert im WS anzeigt, die aber nicht auschekbar sind da Bibliotheksteil ohne schreibrechte.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webby01
es gibt 3 Möglichkeiten:
aktualisieren
synchronisieren
zu Workspache hinzufügen (grünes Plus)
diese 3 Möglichkeiten sollten versucht werden. Vorsicht eventuell den Sammler erweitern auf Generic und alle FamTab objekte.
Es könnte aber auch sein, daß sich ein korrupter WS ankündigt!
Des Weiteren stellt sich die Frage, wieso sind diese Objekte überhaupt geändert, wenn sie sowieso schreibgeschützt sind?
Config Eintrag save_objekts changed and specified? Der kann hier helfen
oder aber diese Teile oder eines davon ist nicht vollständig regeneriert, dann solltet ihr trotz dieses Schreibschutzes hier ansetzen und einmal diese Teile vollständig regenerieren und anschließend einchecken.
Schrauben u.ä. als große Familientabellen können im PDM System Probleme bereiten --> evtl. Ansatz überdenken. Nicht alles was PTC bietet muß auch genutzt werden.
VG
Rudi
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 47rfap
synchronisieren: PDM sagt alles ist synchron
aktualisieren: PDM sagt ist aktuell
zu WS hinzufügen: "ist aktuell und kann nicht aktualisiert werden" läd die Objekte nicht neu in WS!
Config save_objekts steht auf changed and specified
User hat einige Objekte in den WS importiert, denke auch dass das der WS korrupt ist.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Webby01.
Es ist das "Hinzufügen". Du must dort darauf achten, dass nicht mit "Wiederverwenden" gearbeitet wird...
So viel in aller Kürze
Smoochy.
anagl
CREO 2 M140 M180 (Test)
PDMLINK 10.0 M040 (Live)
HW diverse
erstellt am: 18. Jul. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von webby01:
Andersrum versuchen: die Objekte in Commonspace suchen und der Workspace hinzufügen:
Achtung Kein Hacken bei Wiederverwenden
Servus Alois
webby01
MB- Ingenieur
PDMLink 10.1 M010
Creo2 M090
Diverse HP Rechner
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi anagl
genau so mache ich es:
Suche im CS,
Aktion zum WS hinzufügen,
(Haken raus bei im WS  wiederverwenden)
und bekomme den Sammler mit roten Ausrufzeichen, Objekte durchgestrichen.
Maus über das rote Ausrufezeichen und PDM meldet:
anagl
HW diverse
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche im CS,
Ist das Objekt Mitglied einer Familientabelle, wenn ja alle Mitglieder und Generisches sammeln, dann sollte das durchgestrichene Objekt mit []-Funktion aus der Leiste wieder aktiviert werden.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man damit auch neue Familienmitglieder duch die lokale Änderung aus der Familientabelle eliminieren kann
Servus Alois
anagl
HW diverse
erstellt am: 31. Jul. 2014 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist gerade so ein ähnlich renitenter Fall untergekommen.
Ursache war hier der Zustand des Auscheckens---> Auschecken widerrufen und Aktualisieren ging durch
Servus Alois
TomTom.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von TomTom.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an TomTom.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomTom.Arnold
Windchill PDMLink 10.0 (M040)
Creo 2.0
Inneo StartUpTools 2013
Win XP
erstellt am: 01. Aug. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webby01 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ganz vorsichtig gefragt kann es evtl. an dem Punkt aktualisieren und aktualisieren (refresh F5) liegen?
Damit hatten unsere User oft Probleme! Wer da wohl übersetzt hat?
Oder die Teile sind schon aktuell und es ist einfach noch ein alter Browser-Cache?
Gruß Tom
